Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde zapnout PC
Nedávno mi od CD ROMky ulomila taková ta klapka, dnes jsem se k tomu dostal a šel jsem to opravit, vypnul jsem PC ze zásuvky a od PC skříně jsem musel oddělat přední část skříně a zpravil to, všiml jsem si nějakého roztřihlého drátku od tlačítka na zapnutí PC, neřešil jsem to protože jsem viděl že to je jen světlo které to tlačítko osvicuje, byli to slepené 2 drátky vedle sebe (myslím že červený a zelený), mám tam ještě další pár 2 slepených drátku od světel (bílý a červený), jednoduše byli barvy rozdílné i když byli od světel, ale ten co byl od těch 2 rozdílný osvicoval přímo tlačítko, a ty ostatní 2 takové dva okolní plasty, no jak jsem psal, neřešil jsem to a přední část skříně jsem tam vrátil, zapojil jsem to do elektřiny a stiskl jsem tlačítko od PC abych zapl PC, tlačítko se nějak špatně zmačklo a nešlo skoro zmáčknout jako by bylo zaražené, PC se vůbec nezapnul ani nezačal hučet, četl jsem že může problém opravit to že pokud mám více RAMek, což mám (2), tak když jednu výjmu a vrátim zpět, udělal jsem to a PC se stále nezaplo, prosím vás o pomoc, díky.
Změna předmětu, původně: Nejde zapnout PC (PROSÍM POMOC)
Změna kategorie, původně: Ostatní (host)
Tlačítko vyjmutím RAM opravit nejde. Sežeň si jiný spínač, zatím to můžeš zapnout krátkým zkratování…
karel 26.10.2013 19:26
Omlouvám se, ale počítačům moc nerozumim, můžete mi více popsat co tím myslíte? Např. návod, postup?
anonymmm 26.10.2013 19:27
anonymmm
Najít ty dva piny na základní desce, ze kterých vedou dráty k zapínacímu tlačítku, odpojit a krátce…
karel 26.10.2013 19:30
A kdyby náhodou, pak výrobce základní desky přikládá návod, nebo ho má ke stažení na svém webu. Jsou…
ms 26.10.2013 19:32
ms
Já to otvíral z toho důvodu abych mohl zpravit tu věc od té CD ROMky, jak já mohl vědět že se mi tam…
anonymmm 26.10.2013 19:35
anonymmm
Nevím vůbec jakou "klapku" vůbec máte na mysli a jak vidno, pokazilo se. Fotografie by nebyly? Ač ra… poslední
ms 26.10.2013 19:40
ms
Tlačítko vyjmutím RAM opravit nejde. Sežeň si jiný spínač, zatím to můžeš zapnout krátkým zkratováním pinů PWR_ON na základní desce a v BIOSu si nastavit způsob zapínání. Jestli je na case tlačítko pro reset, jde použít i to pro zapínání PC.
Nevím vůbec jakou "klapku" vůbec máte na mysli a jak vidno, pokazilo se. Fotografie by nebyly? Ač radit v oblasti HW problému a ještě někomu, kdo o tom vůbec nic neví, je poměrně "čarodějnické".
Viděl jste někdy třeba písmenka "ESD"?
