Problémy s baterií
mám netbook Sony Vaio W. Nevíte někdo,co znamená toto oznámení, které se občas objevuje a vždy jen, pokud je pc připojen na nabíječku.
Caution
The installed battery may not be properly connected to the computer or may not be compatible with the computer.
Click "OK" to enter Hibernate mode, and remove and reinsert the battery.
See the electronic VAIO(R) User Guide for more information about using the battery.
Vždy tedy kliknu na OK, PC se po chvíli vypne, já vyjmu a znovu vložím baterii a vše pak jede normálně.
Dá se však tomuhle problému nějak předejít? A čím to může být? Docela mě to štve.
Díky moc za rady a pěkný den přeji.
Baterie je original? Očistit kontakty jsi zkoušel?
Baterie je originální a očistit jsem to zkoušela. Ale dělá to pořád.
Někde jsem četla, že by mohlo pomoci odškrtnout v panelu "Po spuštění" ISB Utility. Vzhledem k tomu, že ale nevím přesně o co jde, tak nevím, abych ještě něco nezhoršila.
Netusim, ci ti to moze pomoct, kazdopadne vypnute (odskrtnute) procesy sa daju zasa zapnut (zaskrtnut), takze nevidim nijaky problem skusit to.
