Problem instalace windows 7,8 i 8,1
Dobrý den, prosim potřebuji pomoc mám nově sestaveny pc parametry:
cpu i5 4670k
zakl.deska gb Z87 HD3
graficka k. asus 760
hdd wd 1TB black edition
sdd kingston ssdnow V300
Můj problem je následovný...Snazim se nainstalovat windows (7 nebo 8) a u vsech mi pise pri vyberu jak ssd tak hdd ze ...system windows nelze na oddil x disku x nainstalovat... a v podrobnostech Systém Windows nelze nainstalovat na tento disk. Je možné, že hardware tohoto počítače nepodporuje spuštění na tomto disku. Zkontrolujte, zda je v nabídce systému BIOS povolen řadič disku.
V biosu mam SATA povoleno a nastaveno v rezimu ahci a dano do sata0 portu...Budu velice rad za jakekoliv napady
Děkuji moc.
Změna kategorie, původně: Software. Windows jsou operační systém, i když nejdou nainstalovat (karel)
Vytvořit na disku oddíl a naformátovat pomocí instalátoru taky nejde?
Tvoja zakladna doska ma UEFI DualBIOS™. Instalujes v mode "UEFI", alebo "Legacy BIOS" ?
Neviem z akeho media instalujes, ale skus v BIOSe vypnut "Secure Boot".
Ano instalují v UEFI pres DVD secure Boot jsem vypnul ale nepřišla žádná změna ale presto se mi podařilo nainstalovat ale přišel dalsi problem při práci ve Windows najednou zamrzl a po restaru se v BIOS ukazovalo ze tam není wd HDD ale SDD se ukazovalo a presto nesly nahodit win7 což nechali protože je mám nainstalované na SSD a HDD s tím nemá nic společného si myslím a po další chvily po zapnutí se v BIOSu ukázal a vše makalo jak melo a pak zase zamrznutí Windows restart a zas se neukazoval počkal jsem zapnul a zas tam byl a ještě asi jednou se mi to stalo a pak už po restartu nesly nahodit win7 tak jsem tam ted dal 8.1 a to same ... Prosím o pomoc... Děkuji za každou radu
Odpovidam na první odpověď: nn normální formát nepomáhá ani vytvoření jiného oddílu v instalatoru tam vůbec nic...
ted se mi v tento pocitac neukazuje jen ssd a kdyz ssd rozklepnu a dam vlastnosti -> harware tak tam je ukazany a pise se tam dokonce ze pracuje spravne a to se mi zrovna nezda
Když se díváš na tento počítač, tak přece Windows nainstalovaný máš. To zkoušíš instalovat znova z Windows nebo co?
eneukazuje se mi vubec ted ten wd hdd v tento pocitac
mě se taky po přeinstalaci nezobrazoval HDD, ale stačilo mu přidat jméno ve správě disku
Ted tam koukam je pojmenovány f: a nepíše se tam ze by a nim byl nejaký problém ale začala mi vyskakovat hláska at radši zalohoju ten disk...A v tento PC nešel otevrit
tak sem to jeste projel a mam tam 41 vadnych sektoru.... bohuzel ten hdd je stary 5 mesicu a lezel mi doma prtze jsem jeste nemel penize na zbytek tak ho nemuzu ve 14dni lhute vymenit :(
Žádná lhůta na výměnu stejně není. Otestuj to utilitou od výrobce a reklamuj, pokud to vypíše chyby.
ano prave ulitou od WD mi to vypsalo tech 41vadynch sektoru a naky 1 raw ze je spatne.. nevim presne co to je...
Nemate nahodou nekdo zkusenosti s reklamaci hdd v CZC ?
Nevím zda už jsi to vyřešil, ale stoprocentně bude problém jen v tom, že v biosu nemáš interní hdd na druhém místě, ale třeba až na třetím.... První musí být optická mechanika (pokud instaluješ z disku) a druhý hdd, aby si byl windows schopný při instalaci uložit na hdd svoje data... Jinak ti to bude pořád hlásit to samé... Zdarec.
