Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rozbočení internetu
Ahoj, potřebuju rozbočit internet. Net příjímám přes wifi, na střeše mám jakousi bílou škatuli a od ní síťový kabel domů. Tam mám asi switch, ale už mám všechny konektory obsazený. A já jich potřebuju víc. Hledal jsem tady na poradně, ale moc jsem to nějak nepochopil. Tahle oblast IT je pro mě španělskou vesnicí, to se dřív naučím čínsky.
Takže, co si mám koupit? Chci to na dráty, wifi ne. Nejlíp když mi poradíte něco konkrétního.
Moc díky.
Stačí koupit switch.
Wikan 28.10.2013 19:30
Koupíte switch a propojíte ty škatule kablíkem. Asi takhle.
Kurt 28.10.2013 19:30
Kurt
Dalsi switch.
fleg 28.10.2013 19:30
fleg
Záleží, kde jsou switch a jednotlivá PC umístěny, osobně bych nekupoval další switch, ale nahradil n…
host 28.10.2013 19:48
To ovšem jenom v případě, že ten původní switch není ve skutečnosti router.
Wikan 28.10.2013 21:35
Psal o switchi, tak jsem z toho vycházel. ;-)
host 28.10.2013 21:45
Kdyby dokázal poznat rozdíl mezi routerem a switchem, tak by se ale na tohle nejspíš vůbec neptal.
Wikan 28.10.2013 21:46
Všichni výrobci by měli na horní stranu té krabičky vylisovat velkým písmem nápis, co to je. :i:
host 28.10.2013 22:05
Tam mám asi switch zkus na tom objevit nějaký štítek a přečíst si typ. můžeš se i zamyslet, jestli…
lední brtník 28.10.2013 19:56
Je to TP-Link TL-SF 1005D.
Pak 29.10.2013 15:05
Pak
To je 5-portový 100Mbit switch. Vyměnil bych jej za 8-portový 1GBit verzi - http://www.czc.cz/tp-li…
host 29.10.2013 17:17
chce to zvážit i rozmístění v bytě: pokud máš více místností, hojněji vybavené síťovými zařízeními,…
lední brtník 29.10.2013 17:43
Díky všem za rady :-) poslední
Pak 30.10.2013 17:17
Pak
pokud máš více místností, hojněji vybavené síťovými zařízeními, je lepší přikoupit druhý switch (100mbit kolem 300,- / gigabit asi 600,-) a netahat několik kabelů mezi dvěma částmi bytu.
nějak jsem přehlédl wifi zařízení, které doma přibývají. (možná už teď máš připojené wifi ap do prvního switche)
ale pokud je to starý géčkový krám, pak se nabízí místo nového switche přidat router, z něj využít jen lan část bez dhcp - uděláš tak z něj wifi-switch.
i router má variantu s gigabit lan, třeba wr1042 nebo levný dualband.
