procesor E6600 - ked som ho vlozil tak nenastartuje PC
caute,
prosim Vas mam problem s procesorom E6600, vymenil som ho namiesto P4 3,0Ghz do dosky asus P5LD2-VM. Tato doska podporuje tento procesor, ale ked som ho tam vlozil tak nenastartuje pc, neide ani klavesnica ani do biosu nemozem ist?
Procesor som vlozil korektne. Kde je problem? dakujem za Vase rady.
Změna předmětu, původně: procesor E6600 (host)
Udělej jumperem nebo vytažením baterie reset CMOS - viz. manuál základní desky.
to by malo pomoct ? ale neviem s ktorym jumperom to resetnem, staci ked vyberiem baterku ?
I to je v manuálu základní desky. Tam je věcí...
No jo.
Resetnes to jumperom ktory ma vedla seba napisane nieco na styl "Reset CMOS" (viz manual k doske, sakra).
Ne, to jsem ti psal jen tak ze srandy.
Právě proto jsem schválně psal, viz. manuál k základní desce. Mám to snad za tebe ještě hledat?!
treba je ten novej cpu vadnej
nie je vadny procesor
A je tam vůbec patřičná verze BIOSu?
asi tam je starsi bios ako tam nahram novy ? diki
Asi? Zajímavý technický termín. Jinak Asus přibaluje k deskám takovou papírovou věc, jmenuje se manuál. A v celé jedné kapitole se BIOSu věnuje. Pochopitelně s nefunkčním CPU se BIOS jaksi nedá flashovat.
je tam povodny bios ja som ho neflasoval nikdy, manual nemam, neda sa flasnut bios bez toho aby som daval naspat stary procesor?
Manuál je na webu výrobce, tak se nevymlouvej.
A neuvažuj předčasně o flashování biosu, nejdřív si zjisti (překvapivě taky z webu výrobce), jaká minimální verze biosu je pro ten procesor potřeba?
jasne manual si stiahnem zo stranky a skusim to flasnut dam tam najnovsi bios snad to pojde
diki za rady
Nechcete to raději někomu zanést?!
Jak chcete flashovat BIOS, když to nefunguje?! A co je původní BIOS? Nikdo nemůže tušit, jakou verzi BIOSu tam máte. Manuál, jak podivné, je též ke stažení na stránkách výrobce desky. Asi počítá s tím, že se přibalený hází do koše.
nie ja to zvladnem dam tam naspat stary procesor a flasnem novy bios
Proč?! Pokud tam bude verze, která to CPU podporuje, pak to CPU může být vadné. Jinak BIOS není nebohý redmondský systém, který lze tak nádherně čistit různými "Čikuli" jako TuneUP, CCleaner a podobnými svinstvy. Systém jde přeinstalovat. Špatně naflashovaný BIOS (firmware desky) vede k nefunkčnosti desky.
Pokud není nezbytně třeba, pak se na BIOS nesahá. Pokud je to opravdu potřeba, pak zásadně EZ Flash a chraň vás ruka Páně to dělat nějakou utilitou z Windows! Už jen bez UPS je tu určitá míra rizika.
cez usb to budem flashovat
Ten reset uz si, medzitym, urobil?
nie reset som neskusil, myslis si ze by to mohlo pomoct ?
Ještě se 5x zeptej....
Nie, Host to pisal "jen tak ze srandy", ako sa nasledne sam priznal (tazilo ho, zrejme, svedomie).
Já pořád, co se to tady dneska děje a oni jsou do středy prázdniny
strč tam najprv starý procesor, či to ešte ide..
