Neznámé složky na disku E: -není systémový
Zdravím, trochu teď uklízím v počítači a našel jsem na disku E:, který nepoužívám jako systémový, nějaké složky (asi 20), které mají docela dlouhý a nesmyslný název složený z písmen a čísel, vůbec mi to nedává smysl. Zkoušel jsem je odstranit,ale nejdou a docela mi v počítači dělají nepořádek. Nejčastěji v nich jsou soubory s příponou .dll ,a když přidám do nich jakoukoli nově vytvořenou složku, tak ani ta nová, mnou vytvořená nejde odstranit. Nevíte, co by mohly být zač??? Mám je odstranit, popř. jak???
Pokud to vypadá nějak takhle "ba3a04daa2d13937d8fd62", tak zkus tady uvedený postup. Bývají to zbytky po Widows update nebo .NET framework update.
Přesně tak to vypadá a jsou jich mraky.... No zkusím ten návod a písnu jak to dopadlo, zatim díky a pěkný den
jak nejdou odstranit?
pridel si prava a odstran je, nebo to udelej v nouzovem rezimu.
Zkoušel jsem to v nouzovém režimu, ale stejně mi to odepřelo přístup, tím přidělením práv si myslel co??? Nějak mi to nešlo udělat.. Ten návod z toho fóra jsem moc nepochopil,asi protože byl v angličtině a tý já moc nerozumim.
Pocitam, ze to bude mit prava System, teda vlezes do vlastnosti - zabezpeceni jako administrator a pridelis si prava administrator, potom to smazes jako administrator.
Použij Perfect Uninstaller,Revo Uninstaller,nebo Unlocker a máš po problému!
Tak sem to nakonec zvládnul, ale poradil si s tím až Unlocker, Revu se nějak nechtělo
. Díky za rady.
