Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplota CPU
Ahoj,
mám desku MSI - RC410M-LA
v ní je procesor Intel Pentium D 820
Po zapnutí začne teplota CPU stoupat až do cca 76 - 84°C, ale teplotní maxima u procesoru jsou 5°C - 64.1°C, chladič je klasický boxovaný a pastu jsem vyměnil. Desku nemám v bedně a připojeno je pouze zdroj (EC 400W), klávesnice a monitor.
Nevíte proč se to tak hřeje? Nebo pokud někdo má/měl stejnou sestavu je to normální ?
Nerad bych to všechno namontoval - naistaloval a pak zjistil, že když spustím outlook a prohlížeč tak se to přehřeje a spadne.
Díky.
a pastu jsem vyměnil Aj pred vymenou mal CPU taketo kriticke teploty.
blue5 29.10.2013 17:47
blue5
To nevim, deska je koupena starší. Hřeje se i s jiným CPU.
Pepicek Pernicek 29.10.2013 17:49
Pepicek Pernicek
Deska nebo CPU? Jak ty teploty vůbec zjišťujete?
ms 29.10.2013 17:51
ms
CPU, špatně sem to napsal. Ale chladič je "studenější" než ostatní, zkusím ubrat pastu.
Pepicek Pernicek 29.10.2013 17:54
Pepicek Pernicek
1. Špatná montáž chladiče. Co to je vůbec zač? Pokud je retenční mechanismus jako u Intel BOXu (plas…
ms 29.10.2013 18:11
ms
Hřeje se i s jiným CPU Potom sa ponuka moznost, ze pasiv vzdy nasadis blbo.
blue5 29.10.2013 17:56
blue5
Asi chladič nechladí, například proto, že jste to přehnal s pastou - ten chladič musí být také horký…
ms 29.10.2013 17:48
ms
Pasty tam moc nebylo, chladič je ten referenční klasický, zkontroloval jsem všechny ty 4 packy, ale…
Pepicek Pernicek 29.10.2013 18:19
Pepicek Pernicek
Tak už to mám, jakmile se roztočí větrák tak jedna z těch 4 pacek povolí a celej pasiv se na této st…
Pepicek Pernicek 29.10.2013 18:30
Pepicek Pernicek
Je to fuk! Horší jsou ty packy, musí být zajištěny všechny! Jinak není správný přítlak a pochopiteln…
ms 29.10.2013 18:33
ms
Uchycuju, ale buď se ta jedna (stále stejná) packa vycvakne hned po roztočení větráku, nebo stačí do…
Pepicek Pernicek 29.10.2013 18:37
Pepicek Pernicek
tá packa má byť otočená do opačnej strany ako je šípka na nej, keď to zatláčaš do dosky. To len tak,…
sakraforte 29.10.2013 18:41
sakraforte
Ještě před 18 minutami packy držely, hm.... zkontroloval jsem všechny ty 4 packy, ale drží vcelku d…
host 29.10.2013 18:42
Držely a drží i teď, vycvakne se jen ta jedna, ale až po zapnutí větráku nebo po manipulaci s deskou…
Pepicek Pernicek 29.10.2013 18:45
Pepicek Pernicek
po roztočení vetráka... musí to držať aj keď si vedľa toho prdne slon.
sakraforte 29.10.2013 18:54
sakraforte
Počítam, že když si vedle toho prdne slon, tak se vypaří celá deska i s tím chladičem :-) Dělá to st…
Pepicek Pernicek 29.10.2013 18:58
Pepicek Pernicek
Může být "uhnilá", to se bohužel u BOX chladičů stává. Pak dle skříně nový: 1. XIGMATEK Loki II do u…
ms 29.10.2013 18:46
ms
Díky, Loki vypadá líp, a hlavně je levnější :-)
Pepicek Pernicek 29.10.2013 18:51
Pepicek Pernicek
Oba vypadají stejně, jen Gaia je pochopitelně větší. poslední
ms 29.10.2013 19:02
ms
1. Špatná montáž chladiče. Co to je vůbec zač? Pokud je retenční mechanismus jako u Intel BOXu (plastové packy do děr), pak stačí jen jeden blbě zajištěný.
2. Teplovodivá pasta slouží k vyplnění nerovností rozvaděče tepla na CPU a plochou chladiče. V žádném případě ji tam nesmí být neúměrné množství! Stačí kapka doprostřed CPU.
