Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jake ramky do slotu v pc
Prosim o radu
Na zakladni desce mam 4 sloty na ramky. Mam DDR2 po 1 gb sloty plne obsazeny. Mohu vymenit treba 2 sloty ram DDR2 2GB tak ze bych mel rozsirenou pamet na 6 gb nebo jeden slot DDR2 4gb a nebo musim vymenit vsechny sloty 2 gb ram a tim zvysim velikost pameti na 8 gb.
Dekuji za odpoved
Možné kombinace RAM ve slotech bývají uvedeny v manuálu tvé tajné základní desky. V bankách 1+3 a 2+…
host 29.10.2013 17:53
Myslel jsem to kvuli hram mam starsi pc,procesor core 2 duo e8600 3,33 ghz, grafika AMD Radeon 7700,…
korenickojan 29.10.2013 20:50
korenickojan
mam 64 bit. system
korenickojan 29.10.2013 20:52
korenickojan
Keďže máš DDR2 - zrejme je to starší hw (doska, cpu..). Zvýšením RAM z toho "delo" neurobíš. 4GB je…
pme 29.10.2013 17:54
pme
Pokud chceš dual,tak musíš mít 2 stejné moduly,tj.ty 2x2GB.Druhé dva mohou být prázdné nebo tam nech…
Karel04 29.10.2013 17:56
Karel04
A ověř si před případnou koupí jeden "drobný" detail - ne všechny desky poberou jednostranné (single… poslední
czcharlie 29.10.2013 21:05
czcharlie
Možné kombinace RAM ve slotech bývají uvedeny v manuálu tvé tajné základní desky. V bankách 1+3 a 2+4 by měly být stejné paměťové moduly, aby fungoval dualchannel.
Co používáš za programy, že nestačí 4GB RAM? Vzhledem k tomu, že to jsou DDR2 to nebude asi žádné žihadlo...
Myslel jsem to kvuli hram mam starsi pc,procesor core 2 duo e8600 3,33 ghz, grafika AMD Radeon 7700,deska GA p35-ds3r rev.1,0 ale porad nove hry bezi ale vim na dlouho to nebude jen uher co maji vychazet tak pozaduji vice pameti
Keďže máš DDR2 - zrejme je to starší hw (doska, cpu..). Zvýšením RAM z toho "delo" neurobíš. 4GB je tak akurát...
Pokud chceš dual,tak musíš mít 2 stejné moduly,tj.ty 2x2GB.Druhé dva mohou být prázdné nebo tam nech staré 1 GB,ovšem při jiné frekvenci mohou brzdit ty nové.A jestli nemáš 64 bit systém,tak je víc jak 4 GB nanic.Bez duálu stačí i jeden modul 4 GB.
A ověř si před případnou koupí jeden "drobný" detail - ne všechny desky poberou jednostranné (singlesided) paměti větší než 512MB. Nedávno jsme to řešili u konkurence s Tomášem a měl kliku, že jsem ještě dvě doublesided paměti 2GB našel v šuplíku. Problém byl především na deskách s chipsetem VIA.
