CorelDraw 9 - pozadie vložených objektov
Dobry den
Mam nasledovny problem - v PhotoPainte si z fotografie vyrezem objekt, skopirujem a vlozim do CorelDraw.Tu zacina moj problem - aj ked je vo PhotoPainte nastavena grafika bez pozadia, po vlozeni do CorelDraw mi okolo vyrezaneho objektu vznikne biele pozadie - bielom pozadi v CorelDraw to nevadi ale pri akomkolvek inom ano...A je jedno ci bol vyber vo Phot Painte oznaceny do obdlznika alebo vyrezany magic stickom v CorelDraw vznika akolo vyrezaneho obdlznik bielej farby v rozmere povodnej fotografie
Dakujem za akekolvek rady k veci...
Asi máš ten výběr nějak divně nastavenej, devítku jsem používal hodně dlouho
a pak to zkus znovu.
a tohle fungovalo normálně. Dej si
No neviem - to iste mi robi doma aj v praci na 3 pc s novo instalovanym CorelDraw - takze nastavene je to defaultne, ziadne nastavenia neboli menene /mozno je to tym.../.V otazke som sa zle vyjadril - nevznika obdlznik bielej farby vo velkosti povodnej fotodrafie, ale obdlznik ohraniceny velkostou vyberu tak po osi x aj po y
Sypu si nahlavu. Nainstaloval jsem tu devítku, abych podal důkaz, že to jde,
ale nejde mi to. Ve verzi 13 je to OK.
to co kopíruješ z PhotoPaintu je bitmapa, která nějak ohraničená být musí.
Aby se to nezkopírovalo s pozadím, tak to pozadí musí být PRŮHLEDNÉ
Ano, ved som to napisal v povodnej otazke - v PhotoPainte je pozadie nastavene na priehladne - cize bez pozadia
