Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dočasné skrytí druhé partition
Dobrého dne přeji.
Na notebooku Dell E6400 mám Win7 Pro, HDD rozdělený na část s OS a na druhou kde jsou data.
Pro instalaci jednoho pracovního SW bych potřeboval dočasně skrýt datovou partition aby ji Win neviděly. A hlavně ji pak obnovit i s daty.
O tom firemním SW nevím vůbec nic, kromě toho, že ho nemohu nainstalovat. Kolegové kteří mají pouze C:, tento problém nemají. Problém s rozděleným diskem trochu napovídá to, že si SW vytvořil své podadresáře a soubory identicky na C: i na D:, ale zastaví se při hlášení že nelze vytvořit CATI_40.
Takže jako řešení bych zkusil instalaci na systém který o D: nebude vědět a potom D: vrátit.
Děkuji.
Asi bych zkusil NoDrives Manager
IQ37 30.10.2013 14:44
V správe diskov nestačí odstrániť písmenko jednotky? Potom by ho ten "program" nemal vidieť. I keď s…
pme 30.10.2013 14:50
pme
zrejme si činnosť toho software zle vykladáš. keď mu raz určíš, že sa má inštalovať na C, tak nie je…
sakraforte 30.10.2013 14:58
sakraforte
Přesně o to mi šlo, odebrat disk ve Správě disků. Ale nevěděl jsem, jestli se mi vrátí i s daty co n…
Prim 30.10.2013 15:36
Prim
POZOR ! odobrať disk a odobrať jeho písmeno sú dve rôzne veci. Odobratím disku/oddielu zmažeš jeho p…
sakraforte 30.10.2013 15:42
sakraforte
Díky, funguje to. Nevím jak dát zelené zatržení pro vyřešeno. poslední
Prim 30.10.2013 17:29
Prim
V správe diskov nestačí odstrániť písmenko jednotky? Potom by ho ten "program" nemal vidieť. I keď si myslím, že problém s inštaláciou bude niekde inde...
Edit: kolegové majú aký OS?
zrejme si činnosť toho software zle vykladáš. keď mu raz určíš, že sa má inštalovať na C, tak nie je dôvod, aby si vytváral adresáre niekde inde. Tak pripečený software asi neexistuje.
Tú jednotku skryješ jednoducho. V správcovi diskov klikneš na oddiel a zvolíš zmeniť písmeno, ale namiesto toho dáš odstrániť. Zobraziť naspäť ide rovnako, akurát mu to písmeno pridelíš. Teraz som to vyskúšal.
Netuším aký si zdatný v práci s PC, to by si takýto dotaz asi nedával. :x: Nefundovanými operáciami s partíciami disku, môžeš prísť o dáta, alebo znefunkčniť celý systém :x:
Přesně o to mi šlo, odebrat disk ve Správě disků. Ale nevěděl jsem, jestli se mi vrátí i s daty co na něm byla.
Taky bych si představoval že SW budu poroučet já. Ale je to instalace typu: Vlož DVD, stiskni Install a nech se překvapit. Neuvěřitelný balík všech možných servisních programů, SW zabezpečení apod. pro přístroje jedné globální firmy. Používáme všechno možné DOSem počínaje. Firemní IT od toho dávají ruce pryč a prchají v hrůze.
Něco si troufnu, někdy se raději zeptám. Teď zrovna nemám možnost D: zálohovat, tak jsem se zeptal.
Díky za ověření.
to: pme
Všichni Win7 Pro 64.
