Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nefunkčnost internetu na wifi
zdravím mám problém s wifi rounterem(konkretne mam 2 napojene na sebe ale i s 1 rounterem to nefungovalo)
je to model zyxel p-660 hw v2 věčně na něm nefunguje připojení k internetu pres wifi.kdyz se wifi pripojeni prerusi a pripojim zarizeni znova tak nejde internet(ikona pripojeni na tabletu je seda)musím vypnout wifi na tabletu pak rounter restartovat,pak to zas funguje(někdy).dnes prisla navsteva a super..nikomu neslo se pripojit na internet ani po restartování modemu,zmena sifrovani,prehrani firmwaru,nic.tak se ptám jestli by ste mi neporadili jak správně nastavit rounter aby vse fungovalo tak jak ma?nebo je to tim že je to shit rounter?
pleas heeelp
kdesi v číně existuje jedna obrovská podzemní garáž, kde otroci o rýži a vodě bastlí napájecí adapté…
lední brtník 31.10.2013 23:13
-_- nevite poradit?
Mira.g 01.11.2013 15:35
Mira.g
a ten zdroj už jsi zkusil vyměnit?
jirka44 01.11.2013 16:15
jirka44
mam 2 stejne rountery a tim padem 2 zdroje tak to tim zdrejme nebude
Mira.g 01.11.2013 18:31
Mira.g
konkretne mam 2 napojene na sebe ale i s 1 rounterem to nefungovalo pravděpodobně divná konfigurace…
lední brtník 01.11.2013 19:34
To je ADSL2+ gateway? Ak je to nutnosť kvôli prípojení od ISP, potom by som kúpil nejaký rozumný AP…
pme 01.11.2013 15:49
pme
internet je od anteny takze kabel je pripojeny normalne do lan (jestli to dobre chapu)
Mira.g 01.11.2013 18:35
Mira.g
Potom zrejme neplní žiadnu inú funkciu - iba ako switch a ako Ťa nasrať s wifi... Neviem, ale ceny n…
pme 01.11.2013 18:38
pme
asi budu muset ale stejne mi pride divne ze by to slo do prodeje kdyz tam vecne nejde wifi...diki za…
Mira.g 01.11.2013 18:56
Mira.g
prisla navsteva a super..nikomu neslo se pripojit na internet to jsou dnes časy, k nám chodí návtěvy…
jezisikriste 01.11.2013 16:12
jezisikriste
tak uz to funguje zdrejme to bylo to zpusobeno spatnym nastavenim DNS serveru.nastavil sem: 8.8.8.8… poslední
Mira.g 03.11.2013 13:46
Mira.g
kdesi v číně existuje jedna obrovská podzemní garáž, kde otroci o rýži a vodě bastlí napájecí adaptéry a ty pak jako oem výrobce dodává výrobcům routerů. všem se po pár letech serou.
staré transformátorové kostky přehřátím, protože jsou poddimenzované a přesycené. nové spínané placaté zase odchází napěťovými špičkami na síti, protože součástky taky šidí.
To je ADSL2+ gateway? Ak je to nutnosť kvôli prípojení od ISP, potom by som kúpil nejaký rozumný AP (Access Point) a strčil ho do toho nepodarku, na ktorom by som deaktivoval wifi...
Neviem, ale ceny nových wifi routrov sú dnes relatívne nízke. Nekúpiš radšej niečo normálne?
