Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se zobrazením
Ahoj,
Mám takový problém s mojim notebookem (proč bych sem jinak psal ?). Mám HP Probook 4535s s Windows 8. Předevčírem se mi stalo to že mi vypadl kabel od napájení z notebooku. Notebook jsem hned potom zapnul, trochu déle se to zapínalo a pak mi naběhla přihlašovací obrazovka. Když jsem mohnul myší nebo cokoliv udělal tak se rozblikala. Notebook jsem potom vypnul (znovu jsem vytáhnul kabel protože to ani jinak nešlo) a nechal jsem to na ráno. Ráno jsem notebook zapnul, přihlásil jsem se a po přihlášení mi naběhla jen černá plocha a nic víc. Pohybovat myší lze normálně. Když zmáčknu CTRL+ALD+Delete tak se do nabídky dostanu normálně a vše jde vidět, jen většina věcí je nefunkční. Když zapnu správce úloh tak naběhne jen rámeček a po chvíli zmizí. Občas když notebook zapnu tak vše naběhne v pohodě, jen to dýl trvá a potom vyskakuje každých asi 20 minut error "Host process for Setting Synchronization přestal pracovat".
Pokud to pomůže tak problém popisují tyhle soubory:
Soubory, které popisují problém:
C:\Users\Honza\AppData\Local\Temp\WER8A84.tmp.appc ompat.txt
C:\Users\Honza\AppData\Local\Temp\WER8A94.tmp.hdmp
Pomůže přeinstalování operačního systému ? Myslím že by měl být problém jen ze strany softwaru a ne hardwaru.
Předem strašně moc díky za jakoukoliv odpověd :)
Nejak nerozumiem tomu, že vypadne kábel napájania na ntb... Ono to nemá baterku? "Soubory, které po…
pme 01.11.2013 15:04
pme
Baterku mám, ale když jsem doma tak si ji vydělávám a mám ho připojený kabelem (tím samým kterým i n…
Deraxus 01.11.2013 15:17
Deraxus
Protože kdybych měl zapojený baterku i kabel i když mám baterku nabitou tak bych si mohl baterku po…
lední brtník 01.11.2013 17:47
Bratr si ji právě takhle oddělal. Já ji taky měl vždycky v tom, ale zrovna ten den jsem si na to dáv… poslední
Deraxus 01.11.2013 18:13
Deraxus
"Soubory, které popisují problém:" v nich si môžeš čitať akurát Ty sám.
"Myslím že by měl být problém jen ze strany softwaru a ne hardwaru." nikdy nevieš...
"Pomůže přeinstalování operačního systému ?" môžeš skúsiť... ntb majú recovery oddiel - manuál napovie...
Baterku mám, ale když jsem doma tak si ji vydělávám a mám ho připojený kabelem (tím samým kterým i nabíjím baterku). Protože kdybych měl zapojený baterku i kabel i když mám baterku nabitou tak bych si mohl baterku pokazit (stalo se to bratrovi)
Vím že na ty soubory se můžu kouknout jen já, jen jsem myslel že třeba by mohli napovědět odkud může být problém (pro jsem to sem dal).
A samozřejmě díky za odpověď :)
Bratr si ji právě takhle oddělal. Já ji taky měl vždycky v tom, ale zrovna ten den jsem si na to dával bacha a zrovna se mi stalo tohle. Prý to stejné dělají i tablety, že bys neměl tablet mít na nabíječce i když je tablet nabitý. Mně se asi po půl hodině podařilo notebook zapnout tak zkusím reinstalovat Windows a hned se ozvu jak to dopadlo :)
