Reinstal WINDOWSU 7 bez CD
Ahojte všetci chcel by som sa opytat ako mám přeinstalovat w7 na tomto mi brání dostat sa hocikam nějaký Microsoft Survey nie len kvoli tomu to chcem reinstalovat ..... Mám toshiba mb a recovery tam mám tak tiež ten key na pc dole mám napisany :D moje otázky su co mám zadat na tom recovery,ako instalovat ovladače,acoi tam třeba,co mám zálohovat,co mám postahovat (adobe a pod. ) písem mobilom tak chyby su a tak za kazdu odpověď dakujem
Dej to někomu, kdo tomu alespoň trochu rozumí.
Není to spíš notebook? Adobe ani Škoda s tím nesouvisí.
Prepacte na mobile neviem dobře pisat Nb (notebook) a a co v adobe ? Nerozumím a ani komentu výšie comu není rozumiet ak je u vás možné tak skype pls
Pokud to má recovery oddíl, obnoví se to z něj podle návodu. Všechna data na tom oddílu zmizí, takže předem zálohovat. Tohle je veřejná poradna, přes Skype by se to řešilo stejným způsobem.
Dakujem ale v životě som to nerobil a nemám s tymto skusenost a neviem co presne třeba zalohovat
Iba co chcem alebo su dajake věci v pc, kt treba zalohovat
Zálohovat je potřeba to, o co nechceš přijít. Když to nevíš sám, nikdo jiný neporadí.
Ok zalohovat to viem ok zaluhujem co ďalej dúfam že máš trpezlivost predom dakukjem
Nejsem si jist, zda ti rozumím. Ta recovery partišna nefunguje? Notes nemá mechaniku? Pak WinToFlash.
Prepac som úplný zaciatocnik a o ničím nevem ale ak stlacim. F8 tak. Tam su dájake moznosti
Sranda a aké moznosti?
Takže v nabídce po F8 máš možnost recovery? Proveď, ale před tím si zazálohuj svá data. Přeplácnutím z recovery vznikne "tabula rasa" bez aktualizací a bez tvých dat. Prostě stav po zakoupení a prvotní instalaci.
Ale já sa bojím o to ide ten Nb som kupil a mal som tam všetko jak má být stiahol som tam jednu věc a potom mi nic nešlo bojím sa hoci co spravit lebo je tam dost krokov a bojím že sa daco stane lebo ho chcem dat komosovi na narodky ak opomněl na f8 tak tam daco bolo ako opravit pc..... No teda to mi hoovoril kámoš co bol na to pozret že to klikol a hovoril že sa to tak volá
Co bylo po zakoupení, bude i po recovery. Nic víc a nic míň.
Ok tak dám F8 a co mám dat po tom
F8 to nebude, asi ti vyskočila tabulka o nouzovém režimu apod. Hledej klávesu v manuálu k PC (nebo NTB).
Přečti si návod k použití.
Ok ak dám klav. Skratku a co vyberiem ?
Nerozumím ti ani zbla. Co tam máš za možnosti? Ten návod sis zkusil přečíst?
Jakou zas zkratku? Co ti vůbec ten krám píše jako možnosti pro obnovení disku?
Návod nemám som nechtiac vohodil preto sa obraciam na vás co mám po zálohování spravit na microsoft stránke pisalo že mám ist na ovládací panel napusat obnovenie a ďalej podlá návodu ..... Tak co mám teda robiť po zálohování
Najít si manuál na internetu a tam si zjistit jak se dostaneš do recovery.
Pokial stlacim 0 všade píšu tak tam mám výběr z neakych moznosyo
Evidentně nejsme kompatibilní. Nerozumím ti. Přenechávám tvůj problém inteligentnějším jedincům, já to vzdávám.
Mif ne prosim len neviem tie pojmy a tak sry začneme zada tak zalohovat súbory teraz ?
pouzi hlavu a ked na to nestacis, daj to niekomu, kto vie co robi. nemas ani zakladne informacie, vedomosti a nepoznas pojmy. Tak preco sa ondis do dacoho o com prd vies bez nastudovania, ako to vlastne funguje? Pripada ti to normalne?
