Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc s větrákem
Dobrý den. Mam takovej problém. Vlastním tento počítač - WE259AAR.html
Až teda na více ramek a jinou grafickou kartu. Bohužel Skřín už pro mě byla moc malá a tak jsem si včera v alze koupil tuto skřín - evolveo-k2-d460416.htm
Vše jsem přendal a napojil, ale mam dva problémy. První že nwm jak přesně zapojit konektory na poweratd. Protože mi nefunguje světýlko které mi ukazuje práci HDD
A druhej hlavní problém, Při spuštění počítače se ani nedostanu do biosu a píšu mi to - Error: System Fan Has Failed! Service PC to prevent damage to the system. press <F2> to continue.
Předem dkěuji moc za Vaše rady co s tim udělat.
nefunguje světýlko které mi ukazuje práci HDD je vzdy detailne popsano v manualu od zakladni desky,…
RedMaX 02.11.2013 08:23
RedMaX
Děkuji. Manual nemam není nějakej internetovej ? díky moc kdyžtak za odkaz. Ano chápu ale mam už ho…
SMD2 02.11.2013 08:29
SMD2
do toho pocitace se nevyplati nic investovat, desky se socketem 1156 uz se ani neprodavaji.
RedMaX 02.11.2013 08:33
RedMaX
Tak ten počítač už ani není hp. Zdroj mam jinej, Ramky, jen nevím jak to udělat se základovkou a pro… poslední
SMD2 02.11.2013 08:35
SMD2
je vzdy detailne popsano v manualu od zakladni desky, tady neni co radit, proste je treba precist ten manual, obvykle je to tam i s obrazky.
a vetraky se toci? Mas system FAN konektor zapojeny? (nejsi jediny ktery s tim na HP bojuje, nechapu lidi co vas ma k tomu si kupovat PC od HP, ony nejsou delane na to, ze to budete rozsirovat svyma komponentama nebo menit case apod.)
Ano chápu ale mam už ho dlouho, vše mam zapojené jen jsme vyměnil skříně.
Zeptám se když si ale koupim novou základní desku tak by to mělo jít všechno lépe? jenže nevím jakou k tomuto procesoru a pak ještě jak tne procesor vyměnit když se ta pasta setře.
Popřípadě kdyžtak jakou desku kupovat asi k tomuto procesoru ? Děkuji moc.
