A jsi si jistý, že ti to stačí zapojit jako switch? Nepotřebuješ přímo router?
router ma konektor WAN (na ten prichazi kabel od vdsl) a nekolik konektoru LAN (ty se pak strkaji do klientskych PC, prijemcu internetu). zapojeni jako switch je, ze se pouziji jen konektory LAN.
Ale nevím, jak to spojit, aby mi to celkově fungovalo...dokážete mi sem poslat návod, jak to provést?
Vypojíš kabel ze STB, zapojíš ho do jednoho LAN portu. Do dalších dvou LAN portů zapojíš dva kabely, jeden z nich zapojíš do STB, druhý do televize.
jasně, tohle jsem udělal, STB funguje a TV taky, ale internet prostě nejde...
Pokud ten switch umí VLANy tak teoreticky ano. Prakticky je to nesmysl, protože zase ten VDSL modem neumí dobře trunking port.
Problém je ten, že O2TV má vlastní VLAN, která je jiná, než VLAN pro internet, takže k TV musíš vést 2 kabely - jeden pro STB z odpovídajícího portu na VDSL routeru, který je nakonfigurován pro TV a druhý "normální" - s internetem.
Pokud ti nevadí vést 2 kabely (nebo potřebuješ "jen" zvětšit počet portů pro internet, tak to není problém, viz výše, tj. stačí nepoužít WAN port, nastavit IP adresu routeru do rozsahu VDSL routeru a zakázat DHCP server.
