Problém s připojením k domácí wifi
mám nový notebook, ihned jak jsem ho dostala jsem se bez problému připojila na wifi doma, poté jsem odjela na kolej, kde mi dělalo problém se připojit na internet, stáhla jsem proto "kolejní" program, který mi nakonfiguroval připojení... Poté vše v pořádku.
Po týdnu na koleji jsem se vrátila domů, a nemůžu se připojit na domácí wifi, všechny okolní sítě sousedů mi počítač vyhledá, jen ne tu naší. Podotýkám, že sestra se normálně na wifi připojí. Problém tedy nebude v signálu ale v mém notebooku, ve kterém jsem asi nějak omylem zakázala domácí připojení.
Jak bych měla postupovat a toto chybné nastavení opravit? Sám počítač mi vyhledal možnost Částečné obnovení počítače, které neovlivní soubory, ale bojím se do počítače ještě šťourat, abych neudělala ještě větší chybu....
Na jakém kanálu vysílá ta wifi doma? Je zapnuté zobrazování SSID (název sítě)?
Vůbec netuším, nevím kde zjistím zapnutí SSID...
ten program je nainštalovaný a spúšťa sa pri štarte ntb?
Ak áno, potom ho zakázať a nakonfigurovať pripojenie podľa fungujúceho pc sestry - to platí všeobecne.
Tady jde o to, že všechny okolní sítě vidí, jen tu svojí ne. Jinak máš samozřejmě pravdu.
Jako laik, který tomu nerozumí, si myslím, že ten program jen změnil nějaká ta nastavení, abych se mohla k tomu internetu na koleji přihlásit....
ikona síťového připojení má nějaký otazník/vykřičník?
wifikarta má nastavený nějaký divný region?
Je tam hvězdička - Nepřipojeno.-Připojení jsou k dispozici.
S tím regionem nevím, ale to by se přece sestra normálně nepřipojila, ne? Chyba musí být někde v mém notasu...
wifikarta je v notebuku, takže si nastavení musíš zkontrolovat ve svém správci zařízení - u své wifikarty.
taky se můžeš inssiderem podívat, kdo tě v okolí ruší, jestli není třeba změnit vysílací kanál v routeru.
