Harddisk k hernímu PC
Zdravím...
měl bych dotaz... Jaká HD je vhodný k hernímu PC? chci si poskládat nejaký herni PC +- 30k zadnou prehnanou bombu skladat nehodlam... absolutne se nevyznam v discich a v tom jaký budou mít vliv na chod PC. Jsou mi sympaticke od WD, ale nevyznam se v tech jejich radach Black, Blue, Green a podobne :D
Tak kdyby mel nekdo nejaky typ a vysvetleni budu za nej moc rad... predem dekuji...
Disku je zcela jedno, zda je v tzv. "herním" počítači, nebo dokonce "neherním". Na systém nejlépe WD Velociraptor + disk na data.
www.wdc.com
idealne WD Velociraptor, ale muze byt i WD Black, pak uz bych volil radeji Seagate 7200.14 nez nizsi rady WD.
Mám taky dotaz k HDD tak využiji tohodle tématu
Jaký je lepší :
http://interlink.tsbohemia.cz/print.asp?cls=stoite m&xsl=xconfigsti&stiid=148366
http://interlink.tsbohemia.cz/print.asp?cls=stoite m&xsl=xconfigsti&stiid=142634
Jde o výrobky z přibližně obdobných výrobních řad dvou výrobců.
Nebo lépe jaký vybrat HDD(1TB) z nabídky konfigurátoru Bohemky ?
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?show=con fignew&cofstiidp=147665
1. Z toho příšerného obchodu bych si nic nekupoval, natož sestavu.
2. Za těch cca 25 000,- Kč by M-Pol určitě složil něco lepšího a třeba czc složí z vybraných komponent sestavu zdarma.
3. Samsung dávno divizi HDD prodal! S tím obchodním jménem seženete prastaré kousky. Artic NE!
A czc má ten konfigurátor kde nikde to tam nevidím ...
A nač? Ač prodává i sestavy, tak prodává hlavně komponenty. "Konfigurátor" je třeba M-Pol - "vloží" se cena, účel a výsledkem je návrh sestavy.
Dodatek. Díval jsem na ten úžasný konfigurátor TS B, velmi omezené ve výběru a hlavně nic moc a u desky žádná - jen ten Gigabyte! Výběr komponent na czc a nejen tam je mnohem bohatší a za tu cenu lze i kvalitativně lepší komponenty.
CZc konfigurator nema, pohledej tady na foru nebo pockej, jestli se najde dobrovolnik, co ti neco pripravi a pak to jen naklikas do kosiku a pred odeslanim objednavky zvolis z vybranych komponent slozit sestavu.
V konfiguratoru Bohemky, aby se prase vyznalo.
Vykonostne je nejvejs WD Black, malinko niz Seagate 7200.14 a jeste niz je WD Blue, o nicem jinym nema cenu uvazovat, pokud teda nepujdes do Velociraptora, ktery je na system zdaleka nejlepsi.
