Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hláška Timeout! po připojení mobilu k PC datovým USB kabelem
Dobrý den, prosím o pomoc.
Nainstalovala jsem datový kabel k mému telefonu (USB DATA CABLE). Pokud zvolím připojit, objeví se hláška s vykřičníkem Timeout! Nevím, co mám dělat, jestli je chyba v mém počítači, nebo jestli mám datový kabel reklamovat.
je tu hláška na krabici: IE Version need 5.0 or above - co to znamená?
Díky.
[mod]Upraven titulek dotazu - původně "TIMEOUT!".
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
(host)[/mod]
s kablami byva problem. odporucam radsej kupit infrak pripadne ak ma telefon bt tak bt (bluetooth).…
fleg 01.12.2006 14:42
fleg
Jaký telefon, jaký je použitý SW?
Prasak 01.12.2006 14:42
Prasak
Mám telefon LG 3320 a ten je bez "blůtůtu" i bez infraportu. Kabel jsem kupovala přes net a je pravd…
Zdenka 01.12.2006 15:03
Zdenka
1) Máš k tomu kablíku správný ovladač? 2) Dodržela jsi PŘESNĚ pokyny při jeho instalaci? Např. nezap…
Eva_M 01.12.2006 15:17
Eva_M
1) nevím, co to znamená ovladač. 2) pokyny nebyly žádný, takže asi nedodržela. Takže zkusím znova na…
Zdenka 01.12.2006 15:26
Zdenka
přeinstalovala jsem bez kablíku a hláška mi naskakuje, i když zrovna na nic neklikám. A spojení nejd…
Zdenka 01.12.2006 15:33
Zdenka
1) ovladaš se patrně nainstaloval společně s ovládacím programem - měla bys vidět mobil (resp. jeho…
host 01.12.2006 15:33
Tak jsem našla na CD USB driver, nainstalovala ho a stejně furt a pořád Timeout... Manuál tam žádnej…
Zdenka 01.12.2006 15:49
Zdenka
Německy umíš? Já ne. http://www.inside-handy.de/forum/thread.php?threadi d=13964
host 01.12.2006 16:00
Kratky suhrn: 1. Treba mat nainstalovany ovladac, je na CD. 2. Treba ist v programe do nastaveni (ne…
MM.. 01.12.2006 16:24
Musis si precitat navod co k tomu bol, urcite bude niekde na prilozenom CD ako dokument alebo priloz…
MM.. 01.12.2006 15:40
Já vím, že je to se mnou těžký, ale jsem počítačový samouk... Návod tu žádný nebyl, už jsem mailova… poslední
Zdenka 01.12.2006 23:41
Zdenka
ja to vidim ze tomjto cloveku sa tu nepomoze ale skusim vylovit v pamati nieco. na cd mas program...…
fleg 01.12.2006 16:00
fleg
Ono zbytocne tuna pises o emulacii a podobne, ked dotycna ani nevie co je to ovladac... Skor by jej…
shiro 01.12.2006 18:16
shiro
s kablami byva problem. odporucam radsej kupit infrak pripadne ak ma telefon bt tak bt (bluetooth). chyba moze byt kdekolvek. podla urovne otazky kludne aj uteba.
ta hlaska znamena ze potrebuje verziu internet explorera 5 a vyssie
Mám telefon LG 3320 a ten je bez "blůtůtu" i bez infraportu. Kabel jsem kupovala přes net a je pravda, že nejlevnější. Jmenuje se to LG CONTENTS BANK.
IE mám zřejmě v pohodě, ale používám spíš mozillu.
Jo a jsem blond, tak mě nekamenujte:))
1) ovladaš se patrně nainstaloval společně s ovládacím programem - měla bys vidět mobil (resp. jeho port) ve Správci zařízení
2) ke kabelu bylo nějaké CD, že? Není na tom CD manuál, něco jako readme.doc nebo podobně?
A seš si jistá, že USB port v počítači funguje? Už jsi jej někdy požívala, třeba pro připojení flashdisku?
Manuál tam žádnej není, nebo jsem ho aspoň nenašla. Navíc je všechno v angličtině.
v portu byla už tiskárna, myš a všechno zatím v pořádku.
Asi to vzdám a pošlu zpátky. Jsem na to blbá...:))
Kratky suhrn:
2. Treba ist v programe do nastaveni (nejake Tool -> Options -> Setting) vpravo tam ma byt nejaka sipka a nastavit tam ze sa pouziva USB, a potom tam ma byt este nastavenie baud rate: anstavit na 115200. Skusit. ak to nejde tak v tych nastaveniach pozriet ake cislo (COM?) portu tam je nastavene, skusit nastavit port 3.
P.S. pripadna nova verzia LG softwaru by mohla byt niekde tu www.lgmobile.com, ale ked tam kliknem na Europe-Czech tak stranka neexistuje, jo, LG, fajn znacka :-D
Musis si precitat navod co k tomu bol, urcite bude niekde na prilozenom CD ako dokument alebo prilozeny ako papier (podla zakona u nas kazdy predavany vyrobok musi mat navod v nasom jazyku). Mozno musis nieco povolit aj v telefone, co ja viem, na to navody su aby to tam bolo napisane.
Ak si najprv strcila kabel az potom instalovala skus to odpojit, ist do pridat-ubrat programy, odinstalovat to co si nainstalovala, restartovat Windowsy, a nainstalovat to podla navodu (alebo najprv nainstalovat a potom pripojit telefon).
P.S. popis presne co spustas, a co presne, kedy presne, kam presne to napise a ako to vyzera (titulok okna a cely text co tam je).
Návod tu žádný nebyl, už jsem mailovala na tu firmu, ale ještě se neozvali...
Nainstalovala jsem znova (bez kable), nainstalovala USB driver z CD, program chce nastavit port ze dvou možností Komunikační port 1 nebo Kom. port 2, volila jsem 1, pak chce zvolit BAUD RATE, to jsem dala to 115200. Ale nic se nezměnilo, pořád tu naskakuje okénko s vykřičníkem Timeout.
Našla jsem i Správce zařízení na PC, ale v tom se fakt nevyznám, co s tím mám dělat. Žádnou ikonku mobilu tam nemám, jen vykřičník u: USB Data Cable (COM15)
Fakt tomu nerozumím, tak to radši nechám a zkusím někoho najít, kdo mi s tím pomůže. Moc děkuji za rady a pomoc, ale takhle na dálku s mýma schopnostma nic nehne.
Ještě jednou všem moc děkuji. Zdenka.
na cd mas program...je to nieco ako setup alebo podobne. ten program sa ti spusti a klikas na next next next...v podstate tam nic nevolis. ked ho doinstalujes tak ti pribudnu v programoch ten ovladaci soft co si nainstalovala. spustis ho. v menu toho programu si najdes sposob pripojenia mobilu pripadne vyberies aky typ chces pripajat. potom zvolis ktory com port chces emulovat pripadne este a potomkliknes na tlacitko pripojit...pripadne odpoj a zapj telefon kukablu a pc b ti malo vyhodit hlasku ze k pc bol pripojeny novy hw a detekovat dokonca aj ako sa ten telefon vola.
toto je taky vseobecny navod ako sa asi pripajaju mobily k pc.
Skor by jej pomohol nejaky znamy, ktory sa trocha vyzna a pride jej to domov nahodit, lebo v takychto pripadoch ju najskor budeme muset naucit ako sa na pc instaluju veci + kopu inych prkotiniek.... proste pri dotazoch v poradni by taketo veci uz mala vediet.
