Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Notebook a wifi..
Zdravim
NTB Asus x5DC
NOVA INSTALACIA WIN XP SER.PAC 3
BEZ PROBLEMOV
KED VSAK ZAPNEM WIFI CEZ Tlacitko FN+F2
WIFI NABEHNE
ALE KED CHCEM OTVORIT NAPRIKLAD SPRAVCU ULOH
ALEBO JEDNO CO,NTB STALE LEN NACITAVA A NIC MUSIM HO RESTART NATVRDO..
V COM MOZE BIT PROBLEM?
OVLADACE SOM STAHOVAL Z NETU.STRANKA ASUS PODLA TIPU NTB
LEN ICH BOLO VELA MOZNO JE ZLY TIP DRIVERU NA WIRELES?
NA XP SU ALE VSETKY100%
DAKUJEM...
Problem moze byt v ovladacoch alebo v HW. Najprv sa instaluje ovladac chipsetu, a pre asus minimalne…
MM.. 05.11.2013 10:39
co som pozeral spravcu systemu uloh win tak tam nabehne ze vyuzitie pc 100% a system ma 99 ked som s…
mamba0 05.11.2013 11:06
mamba0
Udaj s nazvom "vyuzitie pc" neexistuje. Ked ma system 99% CPU tak je problem s nespravnymi ovladacmi…
MM.. 05.11.2013 11:15
BTW. funkcnost wifi karty by sa mohla dat otestovat nejakym live linuxom, napr. skusil by som ubuntu…
MM.. 05.11.2013 11:16
Notebook isiel v pohode,len bolo treba preinstalovať win,+sa menila dvd mechanika,mechanika je z tak…
mamba0 05.11.2013 12:13
mamba0
ak si ich inštaloval štandardne cez nejaký Setup.exe tak sa nič nestane a ani to nemá vplyv na chod…
sakraforte 05.11.2013 13:51
sakraforte
Ano len ked zapnem wifi,a ako nahle kliknem na dajaky subor,alebo cokolvek, A este taka vec ma napad…
mamba0 05.11.2013 15:48
mamba0
až keď rozbeháš hardware, inštaluj ostatné.. buď vráť systém dozadu pred inštaláciu ovládačov, alebo…
sakraforte 05.11.2013 16:28
sakraforte
Prosim ta ten chip set ktory to je vies mi to pozret,?
mamba0 06.11.2013 12:04
mamba0
tak som to pozrel, nie je tam ovládač. Zrejme stačí štandardný, ktorý dá windows automaticky. z util…
sakraforte 06.11.2013 12:10
sakraforte
Ok dnea vecer to este skusim...dam vediet poslední
mamba0 06.11.2013 14:36
mamba0
Ked ma system 99% CPU tak je problem s nespravnymi ovladacmi alebo vadny HW (IRQ storm). Pripadne moze byt aj vir alebo vadny HDD (da sa otestovat povrch napr. HD tune). A pred pripojenim na wifi skus uplne deaktivovat Windows update ze ci to bude aj potom zatazovat CPU.
Notebook isiel v pohode,len bolo treba preinstalovať win,+sa menila dvd mechanika,mechanika je z takeho isteho ntb tak s nou by nemusel bit problem
dvd cita bez problemov,
no ked sa dal nový win,tak bolo treba ovladace,len cd s ovladacmi nie je,tak som hladal na nete,a pravde podobne som tam hodil dajaky iný.
Ako sa to da jednoducho odstranit?staci tie ovladace odinstalovat alebo uz budu niekde schovane???
ak si ich inštaloval štandardne cez nejaký Setup.exe tak sa nič nestane a ani to nemá vplyv na chod systému, lebo sa nepoužijú. Ak sa o inštalácii urobil záznam, nájdeš v nainštalovaných programoch, tam ich môžeš odinštalovať.
Ten note ti zmrzne, len keď zapneš wifi ?
buď vráť systém dozadu pred inštaláciu ovládačov, alebo začni čistou+SP3-odporúčam
nainštaluj chipset a ak nevieš ktorú z tých troch wifín máš, rozbaľ tie 3 archívy do nejakého priečinka. Choď do správcu zariadení - network controller - update driver a ponúkaj postupne cestu k rozbaleným archívom. Windows by si mal vybrať sám, ktorý mu bude sedieť.
