Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aplikace si berou nastavení z výchozí tiskárny, velký problém!
Nazdar profíci. Asi před měsícem a něco (přesně nedokážu odhadnout příčinu, jestli update, či jiný zásah, nebo vlastnost, jen si toho nikdo nevšiml), jsme zaznamenali problémy s tiskem - Tisk mimo okraj, stránkování atd..
Po bližší expertíze jsem zjistil. Že 99% aplikací si bere při jejich spuštění tiskové vlastnosti z výchozí tiskárny. No a to je průser :)
Jelikož většina lidí má jako výchozí jehličku Epson - FX890, a tam musí skrz správné stránkování být nastavený papír Fanfold, tak tisky chodí na ni jako Letter, a když jako Letter ten samý uživatel pošle tisk na Laserovku (HP), tak ta se tak snaží i tlačit, takže tiskne mimo hranice tisku, atd..
Ve chvíli kdy je jako výchozí tiskárna nějaká s formátem A4 tak samo na všechny A4 jede vše OK.
Změna výchozí tiskárny není možná, a ruční výběr formátu před každým tiskem dokumentu též ne.
Tuší někdo oč jde? jak problém vyřešit a zda-li se jedná tedy o vlastnost, či chybu, či update?
Děkuji všem za tipy, rady. Ne spekulace a prosím pouze odborníky k tématu.
Jenom podotýkám, že netřeba řešit model tiskárny či drivery.
Děkuji
Testováno na Winserver (terminálové prostředí), WinXP, Win7, všude to samé
je to chyba aplikace, která nepřekreslí stránku podle ručně přenastavené tiskárny a jejího papíru. V…
touchwood 05.11.2013 12:09
Aplikace hlavně balík Office (Word, Excel, Outlook), dále Acrobat. V ovladačích sice přizpůsobit na…
xmagicx 05.11.2013 12:16
xmagicx
Všechny tebou vyjmenované aplikace ovšem mají definici stránky v sobě, takže nechápu co řešíš?!
touchwood 05.11.2013 12:17
a můžu poprosit o nastavení, které máš namysli?, třeba ve Wordu? edt : Divné, teď to znovu testuji,…
xmagicx 05.11.2013 12:24
xmagicx
Ach bože. Word, Excel si při založení nového dokumentu nastaví formát stránky podle defaultní tiská…
touchwood 05.11.2013 13:58
Nevím jestli jsi četl první příspěvek, ale psal jsem, že není řešení u každého tištěného dokumentu k…
xmagicx 05.11.2013 15:42
xmagicx
Nevím jestli jsi četl mou odpověď, ale psal jsem o dot souboru. Řešení se dá vždy najít.
touchwood 07.11.2013 15:38
a není DOT Wordovská šablona?
xmagicx 08.11.2013 07:35
xmagicx
vygoogli si normal.dot
touchwood 08.11.2013 07:46
já už nevím jak to jínak napsat, prostě DOT soubor je pouze záležitost Wordu. Ale já neřeším problém…
xmagicx 08.11.2013 08:27
xmagicx
jistě. Podobnou funkcinalitu má ovšem i ten Excel.
touchwood 08.11.2013 10:20
představuji si spíše nějaké globálnější řešení.., ale třeba dnes funguje vše vcelku normálně. Fakt b…
xmagicx 08.11.2013 10:28
xmagicx
globálnější řešení neexistuje. Pokud aplikace spoléhá na default printer a zároveň při změně tiskárn… poslední
touchwood 08.11.2013 10:32
Asi Ti to nepomoze, ale clovek starsieho data vyroby, pamata len jeden OS, ktory pouzival jeden "dri…
Jufo 05.11.2013 13:27
Jufo
Díky, ale nejsem si jistý, jestli mi toto nějak pomůže z řešení problému.
xmagicx 05.11.2013 13:33
xmagicx
Mas pravdu, preto som napisal "Asi Ti to nepomoze" Ale navstevnici tejto poradni si mozno "zaspominn…
Jufo 05.11.2013 13:45
Jufo
xmagicx 05.11.2013 13:55
xmagicx
IE atd.., stále to samé. Zatím jedine kde to sem tam zafunguje je Word, popř. Acrobat. Excel, IE - v…
xmagicx 07.11.2013 14:18
xmagicx
je to chyba aplikace, která nepřekreslí stránku podle ručně přenastavené tiskárny a jejího papíru. Viděl jsem tenhle problém u Heliosu
Řešení:
1. přegenerovat náhled stránky
2. zvolit tiskárnu předtím, než se vykreslí náhled tisku
3. pokud to program umožňuje, nastavit výchozí tisk dané tiskové sestavy v něm (např. Helios, Pohoda apod. to umí)
4. nastavit v "chytřejších" tiskárnách a jejich ovladačích (laserky) možnost automatického zmenšení/zvětšení tisku. Výstup pak bude krapet menší, ale bude tam vše.
Aplikace hlavně balík Office (Word, Excel, Outlook), dále Acrobat. V ovladačích sice přizpůsobit na A4 lze, ale výstup je příšerný vzhledem ke zmenšení a neni možné tak dát zákazníkovi nabídku, či fakturu.
A u zmíněných aplikací se tiskárna volí až před tiskem. A měnit výchozí tiskárnu mezi tisky (třeba cca 50x za den), opravdu není řešení.
Ale zatím díky
edt :
Divné, teď to znovu testuji, a teď se to třeba až na excel při nových dokumentech mění formát stránky, ale zatím otestováno jen pod Winsrv, ale nic jsem neměnil
Pokud by šel v aplikacích napevno nastavit formát, který by se vždy uplatňoval pokud nebude ručně změněn nehledě na nastavení tiskárny, tak by to bylo fajn. Ale nevím
edt2 : ve Virtuálce testuji na Wordpadu, a tam se to chová opět špatně
Ach bože.
Word, Excel si při založení nového dokumentu nastaví formát stránky podle defaultní tiskárny. Pokud umíš pracovat s MS Office, tak jaký je problém nastavit formát dokumentu na konkrétní rozměry, např. A4? A dokonce si můžeš upravit dot file podle potřeb..
Nevím jestli jsi četl první příspěvek, ale psal jsem, že není řešení u každého tištěného dokumentu kontrolovat, či ručně nastavovat formát z letter na A4. A i když word sem tam zafunguje tak Excel opravdu nikoliv. Jde vidět že si třeba kraje nějak upraví při přepnutí tiskárny, ale nenastránkuje.
Správně při změně tiskárny by se tyto preference měli změnit, tak se ale neděje. Takže jak, ooo všemocný bože.
omg!
globálnější řešení neexistuje. Pokud aplikace spoléhá na default printer a zároveň při změně tiskárny automaticky nepřerastruje výstup, tak systémové řešení neexistuje. Jednoduše bys musel zajistit po změně tiskárny aktualizaci náhledu. Pak to bude fungovat.
Nebo použít jiný postup, viz můj první post.
Asi Ti to nepomoze, ale clovek starsieho data vyroby, pamata len jeden OS, ktory pouzival jeden "driver" (ovladac) na zobrazenie na obrazovke a aj na vystup tlace (tisku), tam nebol problem ze vidis nieco ine ako vytlacis.
Bol to Next (NeXTSTEP, also written NeXTstep, NeXTStep, and NEXTSTEP) od Steve Jobs, ked odisiel od "Jablka"
http://en.wikipedia.org/wiki/NeXT#1987.E2.80.93199 3:_NeXT_Computer
NeXTSTEP
Windows, Linux, ale aj dalsia haved dosnes ma drivery na obrazovku (display) a na tlaciaren (tiskarnu) od roznych vyrobcov, takze sa niekedy divis co si vytlacil.
NeXTSTEP (pre pamatnikov) bol nadcasovy a revolucny (ano, s malou podporou aplikacii) a tak sa nerozsiril.
Napr. v domacich paskovych videorekorderoch sa presadil system VHS, aj ked boli na trhu podstatne lepsie technologie.
Ono stare zname "silnejsi pes je*be" a silny marketing neni vzdy prinos pre nove technologie a pre "pokrok ludstva".
P.S. (ked uz pamatnici), Bola "garazova". ktora vyvynula objektovo multimedialny system "BE" (BEOS) v roku 1994
Wikina pise:
BeOS
Ale kto chce najde, ze "Velky Bill". kupil sponzorujucu banku projektu BE a tym znicil konkurenciu.
Taky je svet.
