Zapojení elektrických kláves k počítači
Zdravím, měl bych jednu otázku. Mám celkem staré klávesy Yamaha PSR-230 které jsem dostal od mé tety. Začínám se věnovat hudbě a chtěl bych tyto klávesy nějak zapojit do mého počítače. Někde jsem četl že k tomu stačí toto http://www.dj-obchod.eu/midi-prevodniky/icon-midi- port.html?search=midi%20p%F8evodn%EDk ale než bych si to koupil chtěl bych vědět jestli stím ma někdo nějakou zkušenost nebo jestli by toto šlo použít předem děkuji za odpověď.
Pokial to ma midiport,tak to pojde cez midi-usb prevodnik,pokial to ma line-out,tak cez zvukovu kartu,ktora ma Hi-Z vstup/nie klasicky line-in vstup/,samozrejmostou je mat v pc software,ktory vie komunikovat s externym nastrojom...
line-out sa da vzdy zapojit na klasicky line-in, ale myslim ze o to mu ani tak nejde, resp. nikto nechape o co mu ide (ci chce sekvencovat = MIDI, alebo nahravat zvuk = line-in, ptz to su samozrejme 2 uplne odlisne cinnosti)
Nastrojovy line out ma -12dB,Line-in bežnej konzumnej zvukovky ma +4dB ako to spojiš bez toho,aby tam nevznikli zvukove anomalie ? Mysliš že Hi-Z vstupy na profi zvukovych zariadeniach sa robia pre srandu kralikov ?
line in a out je normovany na 1 ci 2Vpp 47kohm a maju to tak vsetky line iny aj outy (a nevznikaju tam ziadne anomalie).
P.S. Hi-z bude mat ine dovody (prepajanie viac veci naraz? Alebo nieco podobne)
Resp. ona na to snad ani ziadna norma neni, kazdy si tam robi Vpp okolo nejakeho 1-2V a impedanciu vstupu okolo 47kohm. Impedancia vystupu moze byt samozrejme mensia, kludne aj 0. To je ale uplne fuk ptz ak to bude moc nahlas tak si proste stiahne posuvnik u line in v mixeri zvukovky nadol, a potom to uz nebude nahlas :) Ak to bude moc ticho tak ma smolu. Ale skor to bude moc nahlas (profesionalne audio maju vyssie Vpp)
Jako vidim ze se v tom dost vyznate, díky za rady, ale teoreticky řekněme že jsem ničemu nerozuměl a chci to hlavně proto abych mohl ty klávesy používat při tvorbě v FL studiu a nebo se učil na synthesii
Potom potrebujes MIDI -> USB "kabel". Za predpokladu ze tie klavesy vobec MIDI maju (okruhly s 5 pinmi, tzv 5-kolik), zistis ocami.
takže to na co jsem hodil odkaz je to co potřebuji?
ano
Díky moc za pomoc snad vše bude oukej. Hned jak vše příjde tak sem napíšu. Ještě jednou díky
Začal bych otázkou: Proč to chcete připojovat k počítači?
Proč ne? Já jsem na klávesy začátečník a dělám to běžně
Otazka bola myslena ze co chce tym spojenim dosiahnut. Ono to totiz vobec neni jedno.
Tipuju že za stejným účelem jako já. SW Syntézátory, FL Studio apod.
presne tak
V návodu k použití kláves nějaká zmínka o midi připojení není? Případně dejte sem fotku, jaké konektory na těch klávesách jsou. Jak asi ty klávesy jsou staré? Jaké programy budete chtít používat?
