Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání notebooku.
Zdravím, mám asi docela častý problém ohledně vypínání notebooku od HP. Když není napájen ze sítě (nenabíjí se), tak po dosažení asi 30% se mi automaticky vypne - žádná hibernace, prostě natvrdo vypne. Tak se musím buď neustále kontrolovat, kolik mám % baterie, nebo jej neustále non-stop nabíjet (což ale např. ve škole nemůžeme, takže celkem blbý). Notebook se nepřehřívá a má stále normální teplotu, nestoupne nad 50°C. Už jsem si přečetl pár diskuzí o této problematice a napadá mě, že by mohla být chyba někde v baterii (špatný článek). Ale rád bych si tím byl jist. Má cenu reklamovat celý notebook, nebo stačí vyměnit baterii, koupit novou.
Děkuji za každou radu.
Ako máš nastavený plán napájania? Advanced Power Settings - Critical Battery Level, Low Battery Leve…
pme 05.11.2013 17:34
pme
Na to jsem se díval: E9r
1111 05.11.2013 18:01
1111
"Unplug the laptop and remove the battery. Hold down the power button for 60 seconds. Replace the ba…
pme 05.11.2013 18:08
pme
Bohužel to nepomohlo, stále samý problém.
1111 05.11.2013 20:55
1111
hp 630 ? http://pc.poradna.net/q/view/751818-problemy-s-pre hrivanim-nejspis
Alfonz.SPO 05.11.2013 17:36
Alfonz.SPO
Ne, jedná se o model HP Pavilion g6 2247ec. Mám jej od Vánoc, takže zase tak starý není.
1111 05.11.2013 18:03
1111
Ta baterka bude uz asi zdochla poslední
MM.. 05.11.2013 21:01
Advanced Power Settings - Critical Battery Level, Low Battery Level...
"Unplug the laptop and remove the battery. Hold down the power button for 60 seconds. Replace the battery and boot up. Now go into the Contol Panel ---> Power options and reset your plan settings, save and reboot."
