Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Menu pro soubory pdf
Zdravím.
Potřeboval bych poradit od zkušenějších. Mám zhruba 20 pdf souborů, které jsou několikastránkové. Všechny mám v češtině i němčině. Potřebuji je nahrát na firemní usb flash disky, a to s tím, že bych potřeboval udělat nějaké menu nebo program, přes který si budu moct vybrat co chci. Jednoduše řečeno nechci na flashky dávat suše složky česky/německy a do nich pdf soubory, ale chtěl bych udělat buď nějaký rozcestník, který odkáže na soubory a nebo klidně vícekapacitovou aplikaci, která je bude obsahovat. Představuji si to tak, že když otevřu program (bude nahraný na flashce), který bych si vyrobil např. v c-sharpu nebo programu obdobného typu, měla by mi najet obrazovka kde bude česká a německá vlaječky a po rozkliknutí jedné z nich tam budou následně na výběr stránky (jejich rejstřík) které otevřou (buď v čj nebo nj) jeden z 20 pdf souborů - tzn. už nemusí být v pdf, ale mohl bych obsah překopírovat přímo do aplikace. Nic víc nepotřebuju, ale nevím, jak to co nejlépe a nejjednodušeji vyřešit. Má někdo nějaký nápad?
Mockrát díky za jakoukoli radu...
Upravena velikost písmen. (karel)
Ked to urobis v C# tak ta mozno potom 9 z 10 uzivatelov zabije ze kvoli tomu ma stahovat 350MB NET f…
MM.. 05.11.2013 20:12
jednoduchú HTML stránku ?
sakraforte 05.11.2013 20:14
sakraforte
Videl som a mal som niekoľko takých flash diskov... Niektoré mali "rozcestník" cez *.exe, iné boli t… poslední
pme 05.11.2013 20:16
pme
Ked to urobis v C# tak ta mozno potom 9 z 10 uzivatelov zabije ze kvoli tomu ma stahovat 350MB NET framework. Ak to tam ale bude aj v zlozkach tak ta nezabiju len si pomyslia svoje a otvoria si to zo zlozky.
Mozes urobit jednoduchu aplikaciu ktora zavola systemovu WinAPI fciu pre otvorenie prislusneho pdf dokumentu standardnou asociovanou aplikaciou (WinAPI fcia ShellExecute)
Videl som a mal som niekoľko takých flash diskov... Niektoré mali "rozcestník" cez *.exe, iné boli tvorené cez html (tie krajšie vo flashi...).
