Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čistá instalace WinXP
Budu přeinstalovávat WinXP a chtěl bych se optat zda se dá během instalaci vyhnout tomu aby se mi při spouštění PC poté neobjevovala Úvodní obrazovka /Začněte klepnutím na uživatelské jméno/ nebo se to odebírá až po instalaci?
Proč přeinstalovávám: chci mít PC naprosto čisté z důvodu že když jsem si nainstaloval SP3, vykazovalo mi Využití CPU neustále 100% výkonu aniž bych něco na PC dělal. Když jsem to odinstaloval, tak PC a vše zase pracuje v normálu. I k tomu bych přijal nějaký postřeh.
Děkuji všem za informace.
objavuje sa to len vtedy, ak máš viac ako jeden účet, alebo je to implicitne nastavené.
sakraforte 06.11.2013 10:34
sakraforte
Je to implicitně nastavené .... mě jde o to zda se dá vynechat při instalaci nějaký krok aby se to n…
PepaFranta 06.11.2013 10:39
PepaFranta
po čistej inštalácii štandardnej inštalačky sa ti to neobjaví a naskočí rovno plocha.
sakraforte 06.11.2013 10:42
sakraforte
Využití CPU neustále 100% Tipuji proces svchost.exe. Má to souvislost s aktualizacemi. Když to nech…
Niko Bellic 06.11.2013 10:39
Niko Bellic
Využití CPU neustále 100%....jo ve Správci úloh /Ctrl+Alt+Del/
PepaFranta 06.11.2013 10:41
PepaFranta
daj si do vyhľadávania na fóre : CPU 100% aktualizácie
sakraforte
100% vykonu po instalacii SP mohlo byt z dovodu ze si to robio databazu updatov, mas to nechat 10min…
MM.. 06.11.2013 10:43
100% vykonu to dávalo celou dobu /2 dny/ než jsem se dostal k informaci, že se to může objevit po in…
PepaFranta 06.11.2013 10:52
PepaFranta
tasklist /svc vypíše čísla pid (umí zobrazit i správce úloh) a hlavně - co se za kterým svchost skr… poslední
lední brtník 06.11.2013 22:40
Je to implicitně nastavené .... mě jde o to zda se dá vynechat při instalaci nějaký krok aby se to nenastavilo, účet mám vždy jen jeden. Vždy když jsem si přinesl nové PC tak tam se úvodní obrazovka neobjevovala a hned naskočila plocha.
100% vykonu po instalacii SP mohlo byt z dovodu ze si to robio databazu updatov, mas to nechat 10minut napokoji a vytazenie prestane. Ak neprestane tak si to uz zaviril.
Uvodna obrazovka sa typicky zacne zobrazovat po pridani dalsieho pouzivatela alebo po instalacii NET frameworku 1.0, ptz ten prida nejakeho dummy usera. Alebo to mas blbo nastavene v ovl.panely - uzivatelske ucty (zaskrtavatko je tam na to). Automaticke prihlasenie sa da nastavit v start-spustit: control userpasswords2
100% vykonu to dávalo celou dobu /2 dny/ než jsem se dostal k informaci, že se to může objevit po instalaci SP3 - pokud PC používá třeba staré neaktualizované ovladače /či něco v tom smyslu/. No a já instaloval právě ten balík SP3. Tak jsem ho odinstaloval a vše mi opravdu zase běží normálně. Na ty ovladače se podívám, ale až co to raději celé přeinstaluji aby to bylo čisté, pro mne zas není tak velký problém.
Mně šlo o to když budu instalovat tak se vyhnout té Úvodní obrazovce a tak to tedy nechám na potom..na..control userpasswords2.
Dík
tasklist /svc
vypíše čísla pid (umí zobrazit i správce úloh) a hlavně - co se za kterým svchost skrývá.
2 dny je i na aktualizace dlouho, něco je úplně špatně (ms občas přesměrovává adresy winupdate).
ideální je automatické aktualizace zakázat a ty dvě potřebné si stáhnout ručně.
