Mně se to zdá dostačující. Běžně tisknu s okraji 8 mm na všech stranách. Pokud by se ten tvůj tisk náhodou dostal do pc a do tiskárny, která potřebuje větší okraje, tak předpokládám, že by se uživateli objevila hláška, ať zvětší okraje.
Jenže uživatel je nezvětší, bude to vyexportovaný do formátu PDF. Ale díky za uklidňující info.
Evičko, ty děláš věci kolem účetnictví, že jo? Mohla by ses mrknout na tohle vlákno, jestli tam není nějakej "daňovej zádrhel"? http://pc.poradna.net/question/view/74364-elektroni cka-kniha-a-autorske-pravo-v-cr
Díky,
Pavel
Aha, tak to jsem nevěděla, z dotazu to nevyplývalo
Máš pravdu
Už jsem se dívala, něco málo jsem tam připsala, ale nic výrazně přínosného. Vše podstatné už tam bylo řečeno dříve, se vším souhlasím. Pokud budeš ještě potřebovat, zkus se zase zeptat
Jo, já vím, v dotazu to nebylo. Jde mi o to, že bych rád ponechal ty okraje tak jak jsou teď. Pokud by to ale mělo vadit (poté, co dokument vyexportuju do PDF), musel bych je už teď zvětšit. Chtěl jsem právě někoho, kdo s tím má zkušenosti, zda tyhle okraje nejsou problém.
Hned se tam kouknu. Díky.
Pavel
U PDF je to podle mě úplně fuk. Na papír, jak psala Eva_M, by tiskárna "řvala".
Jasan, ale když to bude v PDF a tiskárna zařve, je to průšvih, to už se nedá změnit. Proto se ptám dopředu, zda běžný tiskárny tyhle okraje snesou.
Pavel
Tak tam dej pro jistotu všude 2 cm, to snad už musí zvládnout každá tiskárna, i ta nejobyčejnější
Spíš mě teď napadá, jak bude PDF-ko vykreslovat taková jehličková tiskárna, kterou ještě leckdo má. Pěkně hlasitě a pomalu bude kreslit řádek po řádku
Problém mi dělají obrázky. Když mám okraje 2 cm, vleze se mi na stránku jen jeden. Extrémně narůstá počet stran a nedá se to vyplnit smysluplným textem. Obrázky nechci ořezávat - nevypadalo by to hezky. Potřebuju ty okraje menší, aby se na stránku vlezly dva.
Pavel
P.S.: S tou jehličkovou to nebude problém. Prostě to bude jeden z obrazovky číst a druhej to bude psát. Bude to rychlejší
Tak ty okraje nech, jak je máš. Až budeš to své dílo nabízet přes internet, uveď formát (PDF) a okraje, které jsi psal v úvodu. Kdo si to koupí, bude vědět, do čeho jde. Případným zájemcům s nějakou nešikovnou tiskárnou to můžeš na požádání přeformátovat.
