Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WIFI
Dobrý den,z ničeho nic mi na mém notebooku zmizla možnost se připojit k wifi..Nevím proč už to nejde den..n¨do ničeho jsme nedrbal,hrál jsme zrovna hru a spadlo mi to.Když se chci připojit přes mobil,tak mobil tu sít najde ..a na počítači který jde z té wifiny zapojený přes kabel brouzdám v poho na netu..nevíte čím to muže být?..asi chyba v notasu..dal jsem diagnistikovat problém s připojením...a prý všechno v pořádku..nechápu to..Jinak mám tento ntb : http://notebooky.heureka.cz/asus-k75vj-ty060h/pora dna/ Děkuji za rady,Marek
co presne zmizlo odkial presne? Trebars si si len vypol wifi prislusnou Fn+neco klavesou
MM.. 06.11.2013 17:45
No dole jak mám hodiny tak tam mám i ikonu připojení..a v tom zapnout režim v letadle a podtím by mě…
mara1996 06.11.2013 18:38
mara1996
Co mas skusit zmacknut je napisane v navode k tomu notebooku. To ani nevies jak sa zapina wifi? A re…
MM.. 06.11.2013 18:45
Jenom stačí kliknout na ikonu a tam by měly být vyskočené možnosti kde se připojit..pokud je v dosah…
mara1996 06.11.2013 19:00
mara1996
režim v letadle mám vypnutý..
mara1996
ak si vypol wifi pomocou Fn-neco, tak sa to zas musi zapnut pomocou Fn-neco. Je to napisane v manual…
MM.. 06.11.2013 19:07
napr. Fn+F2 alebo F2. Ja tvoj navod fakt citat nebudem.
MM.. 06.11.2013 19:08
Zapni si wifi současným podržením kláves Fn (vlevo dole mezi Ctrl a Alt)a klávesy F2. Nejspíš sis to…
Fair-Play 06.11.2013 19:20
Fair-Play
Tím jenom zapínám nebo vypínám režim letadlo..nemám tu nějakou tlačítko na zapnout nebo vypnout wifi…
mara1996 06.11.2013 19:44
mara1996
Tak ten notebook uplne vypni, vyber aj baterku aj nabijacku na minutu, a znova to tam strc a zapni.…
MM.. 06.11.2013 19:54
Kontrolka zapnuté wifi na notebooku ti svítí nebo ne?
Fair-Play 06.11.2013 20:02
Fair-Play
Kontrolka svítí a ve správci je vše ok..a baterku jsme zkoušel vyndat a nic..
mara1996 07.11.2013 16:12
mara1996
Máš tam vůbec ikonu sítí?
Fair-Play 07.11.2013 16:18
Fair-Play
na ploše žádnou ikonu sítě nemám
mara1996 07.11.2013 16:32
mara1996
C:\WINDOWS\system32\devmgmt.msc - vidíš tam svou síťovku? C:\WINDOWS\system32\ncpa.cpl - existuje sí…
lední brtník 07.11.2013 17:02
V spravci mas pozerat ze ci tam mas sietovky a jake. na to sa neda odpovedat slovami "je vse OK".
MM.. 07.11.2013 16:39
Sítové adaptéry myslíš né? Mám tam Bluetooth Davice,Microsoft Kernel Debug Network Adapter,Qualcomm…
mara1996 07.11.2013 16:45
mara1996
Tak to mas spravne a vsetko funguje :)
MM.. 07.11.2013 17:45
Pozri si centrum sieti (leze sa tam nejak cez start) ze co tam je pripojene a jak poslední
MM.. 07.11.2013 17:46
No dole jak mám hodiny tak tam mám i ikonu připojení..a v tom zapnout režim v letadle a podtím by měli vyskočit sítě které mám v dosahu..ted tam nevyskakují žádné :(..co mám zkusit zmáčknout když tak..Díky moc
Tím jenom zapínám nebo vypínám režim letadlo..nemám tu nějakou tlačítko na zapnout nebo vypnout wifi..prostě kliknu na připojení a vidím sítě..a dám připojit..ale ted tam nic nevidím...ale přes mobil to chytám..:( ..ani sousedy nechytámv přes ntb
Sítové adaptéry myslíš né? Mám tam Bluetooth Davice,Microsoft Kernel Debug Network Adapter,Qualcomm atheros ar9485WB-EG wireless network adapter ,Realtek PCle GBE family Controller ,když všechny rozliknu tak všude je napsáno že všechno pracuje správně..Jestli jsi chctěl něco jiného napičš kde to najdu prosímtě ,díky..Moc to neovládám ty pc
