propojeni TV s PC přes WiFi
zdravím všechny, mám problém s připojením NB k televizi Sony Bravia. Zkouším to přes program Serviio. V TV vidim Serviio Název NB, ale nedostanu se do žádné složky. Sdílení v NB mám všechno povoleno. Na TV mi píše, že nenalezen server. Když dám informace o Serviio, tak mi píše nepřipojeno. Mohl by mi někdo poradit? předem děkuji Roman
vypni antivir, nastav firewall, apod.
mám AVG, to už jsem zkoušel... nic. Moc pc nerozumim, ale tady to bylo první, co jsem zkoušel. S tim nastavenim firewall tedy nevim...
Tak najprv ho mozes na test vypnut. Ovl.panely-windows firewall. Potom uvidis ci sa nieco zmeni (ak ne tak znova zapnut), ak ano tak znova zapnut a spravne nastavit.
AVG nezmysel mozes aj odinstalit a restart.
pořád to stejné, server nenalezen..... Firewall ve Win7 vypnut, antivir odinstalován a nic
. jěště nějaký impuls? díky
A nebylo by lepší připojit notebook k TV HDMI kabelem?
edit: zkusil bych v routeru povolit uPnP
HDMI kabel mám funkční, ale přesto při přehrání nějakého souboru bych to chtěl i s tím WiFi, abych to nemusel pořád propojovat
jak to mám udělat: edit: zkusil bych v routeru povolit uPnP
díkes
potom si budes muset precitat navod k tomu programu resp. hladat googlom ze jak sa v nom vytvara server a spojenie alebo co. Pripadne aj navod k TV, ja nemam sony mne to so samsungom slo.
Este moze byt problem v tom ze TV je cez wifi a PC cez LAN a router blokuje prenos wifi-LAN, niektore na to maju nastavenie ze blokovat. Alebo je tam iny IP rozsah, zavisi od routera. Ked TV pripojis cez LAN na router, stejne jak PC, tak to potom ide? Alebo je aj TV aj PC obe pripojene na stejnu WiFi? Dostanes sa z TV na internet? (ci je ta TV spravne nastavena)
v televizi mi normálně internet přes WiFi funguje
PC je tiez cez WiFi? Ak ne, tak skus TV cez LAN kabel
jasně, PC je také přes wifi. U TV nemám kabel, zkusim to zítra, jinak zatím dík. Nebo mě napadl ještě zkusit jiný software, myslim namísto toho Serviia. ale zas na druhou stranu si myslim, že kdyby to nešlo, tak by TV ani neviděla PC
Ked su obe cez stejne wifi, tak to pravdepodobne neblokuje router, ale teoreticky to blokovat moze, skus to uPnP, skontroluj konfiguraciu routera ze ci tam neni nejaky firewall nastaveny pre wifi.
Co presne si nastavil v tom programe? Mas v nom zapnuty nejaky server? To zdielanie si nastavoval kde? Cital si k tomu programu nejaky navod?
v příloze scan, kde jsem nastavil sdílení....
To musis nastavit v tom programe. Ten program nema nic spolocne so zdielanim vo Windows (to su uplne nezavisle veci, resp. ono to v tom programe asi neni ani zdielanie ale nejaky DLNA server? To je uplne nieco ine jak zdielanie)
http://serviio.org/component/content/article/10-un categorised/5-getting-started
Preco veboec pouzivas serviio, a ne program od sony? hladaj na webe sony nejaky program pre DLNA, resp. u svojej TV si najdi nejake downloads (alebo si to serviio nastav, viz vyssie. a to zdielanie vo Windows zrus, je to trochu nebezpecne)
díky všem za pomoc, vyměnil jsem program Serviio za program Mezzmo a vše funguje tak, jak má, ještě jednou díkes
