zlý detail - na tom tlačítku nadvihni tie pohyblivé plasty. Určite to nelep.
problémem asi bude že co jsem to dělal na jiných tlačítkách tak že tam byly ty 2 plastové nožičky a tady mám pouze jednu ( druhá se asi ztratila )
Ked to tam strcis spravne orientovane (viz 3stplceky) tak to funguje normalne? Nepada to nabok apod? Vypadava to smerom nahor? Ak ano tak mohol by si zlepit ten obvodovy kruzok. Ale len ten kruzok, nic ine.
děkuji za odpověd ale at se snažím jak se snažím ( na ostatních se mě to pokaždé povedlo ) ale u tohoto jak to tam zasunu tak to tam nedrží a vyletí ven takže asi budu muset lepit - jenže tu je zase problém čím a trefit se na ten kroužek.
ked to vyleti tak to tam strkas asi zle. Takze najprv nic nelep a skus zistit jak to tam ma byt spravne, na tom tlacitku je nejaky pohyblivy mechanizmus? Ak ano urob dalsiu fotku
lepší to uz nebude - 5
ten kroužek je urvaný takže jestli to nevypadává kvuli tomu
je to jasné, chýba ti tam jeden diel. držať to nebude.
a ten dil by se nedal někde lacino sehnat nebo kvuli takove prkotině budu muset shánět novou klávesnici.
Nejaký servis, len ako vysvetliť aký chceš.. Keď do toho miesta ťukneš prstom, fungovať to bude.
Nová klávesnice by neměl být problém http://aukro.cz/listing.php/search?sg=0&string=Ace r+Aspire+5336+kl%C3%A1vesnice
Poptat se po servisech bude dražší neboť ti ji nedají bez montáže.
