Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Záloha nainstalovaného systému + recovery
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, zda někdo náhodou nevíte o zálohovacím programu, který umí také zálohovat skryté recovery oddíly a je zdarma.
Případně je možné připojit HDD jako externí disk k druhému PC a pouze zkopírovat obsah HDD?
Děkuji za rady.
PS: Acronis po mně chtěl nějaký klíč, ten nemám a kvůli jedné až dvěma zálohám nepotřebuji kupovat plnou verzi nějakého programu.
Jaky mas operacni system? Pokud Windows 7 a vyssi, soucasti systemu je bitova kopie, kde muzes zaloh…
Jan Fiala 06.11.2013 21:26
Jan Fiala
Kolik GB ta bitova kopie ma ?
Alfonz.SPO 06.11.2013 21:28
Alfonz.SPO
Nevím jak moc dobrý a funkční to je, osobně využívám Acronis a taktéž max. spokojen.
tomas.kulhanek 06.11.2013 21:30
tomas.kulhanek
U toho Acronisu sis zaplatil, nebo kde jsi vzal ten klíč?
mravenec 06.11.2013 21:32
mravenec
Samozřejmě že zaplatil :) Ovšem né ty peníze co teď chtěji, to bych jim nedal http://shop.backup-sto…
tomas.kulhanek 06.11.2013 21:35
tomas.kulhanek
:)) 1200 je trochu nadnesené, vzhledem k tomu, že bych ho použil 2x... Teoreticky je tam možnost zk…
mravenec 06.11.2013 21:39
mravenec
Acronis není špatný v případě, že funguje. Může se stát, že u novějších počítačů nebude fungovat rec…
Jan Fiala 08.11.2013 12:47
Jan Fiala
Mám Windows XP. Recovery má cca 4,5GB. V tuto chvíli má systém nainstalovaný (ideální by bylo ho z…
mravenec 06.11.2013 21:30
mravenec
free backupovací programy (uložení obrazu disku do image) se tu probíraly několikrát. s možností boo…
lední brtník 06.11.2013 21:50
clonezilla napriklad. To je v linuxe. Ten je tiez zdarma. (existuje aj clonezilla live CD)
MM.. 06.11.2013 21:48
Clonezilla jsem zkoušel přes virtuální mechaniku - nešlo :) Asi je potřeba to vypálit, že? :)
mravenec 06.11.2013 21:49
mravenec
je potreba z toho (vypaleneho) CD nabootovat. Logicky to nemoze fungovat v inom OS. (a logicky ked b…
MM.. 06.11.2013 21:52
Posahany Win nemam, ale rad bych si udelal zalohu nainstalovaneho OS + recovery kvuli blizici se kon…
mravenec 06.11.2013 22:22
mravenec
poshany Windows budes mat vtedy ked tu zalohu budes chciet pouzit (inac by si ju predsa nepouzil). P…
MM.. 06.11.2013 22:25
A co s tím má konec podpory XP společného? Děravé to je pořád stejně, ať se aktualizace dělají nebo…
albru123 08.11.2013 13:06
albru123
Tak free jedině CloneZilla. Vypálit, nabootovat. Pokusit se pochopit ovládání a připojení externího…
FixExa 06.11.2013 22:26
FixExa
Diky, vyzkousim a zitra dam vedet.
mravenec 06.11.2013 22:30
mravenec
Hlavně si zkus, zda bude fungovat recovery CD. CloneZilla, stejně jako Acronis nainstalovaná ve Wind…
Jan Fiala 08.11.2013 12:49
Jan Fiala
narazil jsem nedávno na "Acronis zdarma": http://www.backup-utility.com/free-backup-software .html poslední
touchwood 08.11.2013 13:37
Acronis není špatný v případě, že funguje. Může se stát, že u novějších počítačů nebude fungovat recovery CD (nenajde řadič) a pak by byla záloha na dvě věci.
Bitová kopie ve Windows fungovat bude i tam, kde mě Acronis nebo CloneZilla zklamaly.
Bitovou kopii jsem použil mnohokrát a problémy jsem nenašel. Podstatou je vytvoření VHD souboru (virtualni obraz pro každý oddíl) + nějaké pomocné XML soubory. Je pak třeba možné VHD připojit a použít ve virtuálním stroji nebo z něj dostat konkrétní soubory.
Tak free jedině CloneZilla. Vypálit, nabootovat. Pokusit se pochopit ovládání a připojení externího disku. Jinak CloneZilla zálohuje vše, tak jak máš, dá se i včetně MBR. Zálohují se buď pouze data (obsazený prostor) nebo "bitová kopie". Vše se dá nastavit.
Hlavně si zkus, zda bude fungovat recovery CD. CloneZilla, stejně jako Acronis nainstalovaná ve Windows ti zálohu udělá vždy. Ale na problém můžeš narazit u recovery CD, které ti ten nástroj vytvoří. A bez něj žádnou zálohu neobnovíš.
