Problém s instalacemi, kopírováním a mazáním dat
předem říkám, že s počítačem moc neumím, tak poprosím o trpělivost se mnou.
Dnes po stáhnutí a nainstalování neoficiálního patche do hry (byl odzkoušen řadou dalších lidí) mi nastaly v počítači značné problémy. Pokud se pokusím cokoli nainstalovat (a to i z cd) napíše mi to : Služba neodpověděla na řídící nebo zahajovací požadavek dostatečně včas.
Dále jsem zpozoroval problém s kopírováním a mazáním dat. Když něco dám kopírovat (mazat), musím vše ještě aktualizovat tlačítkem F5. Pak už se změny projeví i vizuálně, ale do doby, než vše aktualizuju, se data jen zkopírují (smažou), ovšem já to nevidím.
Mám Win7 Ultimate 64 bit. Pokud chcete více informací abyste mi byli schopni odpovědět, rád dodám.
Předem děkuji.
EDIT: Problém je i s vypnutím a zapnutím PC. Vypnout se musí podržením zapínacího tlačítka a zapnout naopak nadvakrát.
Zkusit vrátit bod obnovení.
No tak už i při tom mi to hází tu samou hlášku.
Pri com to hazi jaku hlasku?
Hází to hlášku Služba neodpověděla na řídící nebo zahajovací požadavek dostatečně včas. když se snažím spustit Obnovit počítač do dřívějšího stavu. Tak samo se objevuje ta hláška, když chci otevřít jakoukoliv složku.
Co presne odkial presne si tahal a instaloval? (tipujem vir)
Mozes mat aj problem s HDD, otestuj cely povrch napr. v HD Tune
Patch do FIFY na českou ligu a český dabing. Od té doby mi to začalo blbnout. A ten HD Tune, nic nejde instalovat..
Mna zaujima uplne presne link alebo odkial to bolo
Liga zde - patche
Dabing zde - http://uloz.to/xEzVtNT/fifa-13-cz-dabing-instalato r-v-1-0-0-pc-exe
Skus nabootovat nudzovy rezim (mackas F8 pri starte pred logom Win) a potom skus bod obnovenia.
Jenom se chci zeptat, pokud jsem si nikdy žádný bod obnovy nevytvořil, vrátí mě to zpět do čistého právě nainstalovaného windowsu??
Ne, tam sa vybera datum. Ak je to povolene tak to vytvara body obnovenia pri nejakych instalaciach nejakych systemovejsich veci. Budes vidiet ci tam nejaky bod v kalendari je a kedy
(zaujimave je hlavne najprv ze ci vobec ten nudzovy rezim bude pracovat spravne alebo ne. Ak ano tak by som tam hned pustil aj superantispyware a eset online scanner a prescanoval cele PC. A netahaj ich z ulozto! :)
ne. prostě se nic neobnoví/nevrátí.
některé sw si při instalaci dělají zálohu, uvidíš podle nabídky obnovy.
mluvím jen teoreticky, nikdy jsem ten nesmysl nepoužil.
No tak se dostanu do nouzového režimu, zapnu ovládací panely ale pak už se dál nedostanu, pokud se pokusím zapnout obnovení nic se nenačte a ve správci úloh mi to píše neodpovídá a při pokusu o vypnutí mi nouzový režim spadne a musím vypnout (objeví se černá obrazovka s nápisy nouzový režim a nevím co s tím, mužů si otevřít pouze správce úloh).
To vypada ze si budes musiet niekde vypalit nejaky offline antivir, a UBCD, a nabootovat z CD a napr. spustit z UBCD pod disk tools - diagnostics prislusnu utilitu na test HDD (podla vyrobcu HDD), a spustit tam kompletny test povrchu disku. A z antiviroveho CD nabootovat a prescanovat cely disk samozrejme.
Promin, ale uplně jsem tě nepochopil. Ten offline antivir stačí nainstalovat na USB nebo externí HDD a tak samo s tím UBCD? A pak v tom nouzovém režimu spustit v PC?
offline znamena ze sa to nespusta zo ziadneho nudzoveho ani nenudzoveho rezimu, ale ze sa z toho zariadenia nabootuje (v BIOSe boot order alebo klavesa pre bootmenu). Typicky je to na CD, ptz UBCD pre USB asi neexistuje, a offline antiviry asi tiez nie, ale pohladaj si.
Druha moznost je strcit ten HDD do ineho PC ako datovy, a prescanovat to v nom. Aj utilitou od vyrobcu disku aj antivirmi
Tak antivir na ubcd to vyřešil děkuji mnohokrát za pomoc
