Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven
Ahoj...
Koupil jsem si nový pc, tak jsem si do něj dal nějaké hry...
Po 5 minutách hry mě to vyhodilo, z ovladače mi vylezla bublinka s nápisem "ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven".
Tak jsem chtěl zkusit starší verzi, nainstaloval jsem starší, pustil hru a ta se mi nehorázně sekala, nešlo tam na nic kliknout.
Tak nevím co s tím, dokážete mi poradit?
(GeForce 640)
je to nové, reklamuj.
sakraforte 07.11.2013 17:49
sakraforte
Stavěl jsem to s kamarádem :)
TheStar 07.11.2013 17:59
TheStar
reklamuj toho instalatéra, co typicky nechal na windows, ať si samy stáhnou libovolné ovladače v lib…
lední brtník 07.11.2013 18:09
Stahoval je sám :)
TheStar 07.11.2013 18:24
TheStar
To je jednoduché. Sú len dve možnosti. Buď sú chybné ovládače, alebo grafická. Zdroj je dostatočný ?
sakraforte 07.11.2013 18:30
sakraforte
Ano je. Grafickou kartu jsem měl na svým starým pc, takže s tím problém není :) Jak jsem již psal, n…
TheStar 07.11.2013 18:32
TheStar
Zdroj je dostatocny? Ovladace sa instaluju tie spravne, z webu vyrobcu, a ne nejake stare a nove. Na…
MM.. 07.11.2013 18:40
Zdroj je dostatečný. Na grafickou kartu jsem stáhl nVIDIA GeForce Experience - to vlastně hledá aktu…
TheStar 07.11.2013 18:43
TheStar
nemas stahovat ziadne debilne experience, ale rucne spravny ovladac pre spravne windows. A pred inst…
MM.. 07.11.2013 18:48
A ako prve sa instaluje ovladac chipsetu, viz web vyrobcu zakl.dosky. A potom aj ovladac audio a LAN…
MM.. 07.11.2013 18:50
uisti sa aj ze mas zapojene vsetky dodatocne napajania do grafiky a zakl.dosky atd.
MM.. 07.11.2013 18:51
Mám všechno dobře zapojené :) btw. ten GeForce experience je officiální od výrobce.
TheStar 07.11.2013 19:26
TheStar
je to oficialna debilina od vyrobce. A mas instalovat len ovladace, a ne debiliny :)
MM.. 07.11.2013 19:29
Když jsem zadal svoji grafickou kartu, tak mi to vyhodilo tenhle ovladač
TheStar 07.11.2013 20:03
TheStar
Ovladac je toto 64bit: http://www.nvidia.co.uk/download/driverResults.asp x/68829/en-uk 32bit: http:…
MM.. 07.11.2013 20:29
Tuhle verzi ovladače mám
TheStar 07.11.2013 20:33
TheStar
"ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven" jo, tomu říkám skvělá funkce a dobrá práce inst…
lední brtník 07.11.2013 20:43
Neinstaloval jsem je já, to ti nepovím:)... Ale ten kdo je instaloval, tak už těch PC několik složil…
TheStar 07.11.2013 20:52
TheStar
To by jsi se divil co jsem viděl za zvěrstva, a těch sestav nemuselo být jen pár.
albru123 07.11.2013 21:38
albru123
dovol abych se zasmál. ostatně výsledek jeho práce máš před sebou.
lední brtník 07.11.2013 21:49
Možná se budete divit, ale tohle mi dělalo když se mi grafárna přehřivala. Když jsem nehral hry šla…
Fofix 07.11.2013 19:37
Fofix
sakraforte 07.11.2013 19:40
sakraforte
za 1. grafika se chladí dobře, pc má normální teplotu jakou má mít. za 2. teplovodivá pasta je tam n…
TheStar 07.11.2013 19:50
TheStar
Aha takze problem vznikol tym bodom 2., ze si do sa toho montoval a znicil to manipulaciou s chladic…
MM.. 07.11.2013 19:57
Kdyby jsi četl výše, tak jsem psal, že jsem to skládal s kamarádem, kterej už těch pc složil hodně :…
TheStar 07.11.2013 19:59
TheStar
+ ten zdroj mám Seasonic 450 w
TheStar 07.11.2013 20:01
TheStar
Tvoj starý PC už asi nežije, tak strč tu grafickú do kamarátovho PC a vyskúšaj.
sakraforte 07.11.2013 20:12
sakraforte
Co by jako mohlo být s grafickou kartou když mi jede, ale padá mi ovladač?:)
TheStar 07.11.2013 20:25
TheStar
Pisal si ze ste pastovali, tak ste ju mohli znicit napr. pri montovani chladica. Ovladac pada aj vte…
MM.. 07.11.2013 20:32
Na grafickou kartu se snad dává pasta?
TheStar 07.11.2013 20:38
TheStar
To si pisal ty ze ste menili pastu na grafike. Ovladace chipsetu si uz instaloval? Skontroloval si t…
MM.. 07.11.2013 20:50
Mel jsem podobnej problem, ukazalo se, ze pri transportu vaha chladice na grafice urvala jeden ze ct…
kubik 07.11.2013 20:38
kubik
Teplota mi stoupne při hraní z 26 na 36 stupňů
TheStar 07.11.2013 20:46
TheStar
Ne nestoupne na 36. Stoupne aspon na 70. Zacnes konecne robit to co ti ludia pisu? www.google.com st…
MM.. 07.11.2013 20:51
Mám stáhnutý Speedfan :) zkusím ještě, na kolik se to zahřeje, když se mi ta hra vypne...
TheStar 07.11.2013 21:34
TheStar
Ten furmark grafiku rovno aj zatazi a vypisuje pri tom teplotu, t.j. nemusis pri nom hrat hru
MM.. 07.11.2013 21:41
Tak jsem to udělal, maximální teplota 46 stupňů.
TheStar 07.11.2013 22:04
TheStar
Tak potom sa neprehrieva ale mas nainstalovat spravne ovladace, pripadne riesit problem v zdroji, za…
MM.. 07.11.2013 23:16
Všechno jsem vypojil, zapojil a stejnak to nepomohlo. Zdroj mám úplně nový, grafická karta chce min.…
TheStar 08.11.2013 18:14
TheStar
Tak skus zdroj stary. V novom zdroji chyba byt moze a to taka ze to moze byt nejaky srot alebo stary…
MM.. 08.11.2013 18:21
Právěže starý zdroj se mi rozbil.
TheStar 08.11.2013 19:03
TheStar
Tak trebars pri tom rozbijani znicil aj grafiku. V inom PC ta grafika funguje spravne? Moze byt aj p… poslední
MM.. 08.11.2013 20:12
grafická je dobrá, ovládač tiež, PC je nový.. Použiješ vylučovaciu metódu. Používal ju Sherlock Holm…
sakraforte 07.11.2013 20:38
sakraforte
Ano je.
Jak jsem již psal, nainstaloval jsem novej, starej, novej ovladač...
Potom jsem to ještě několikrát přeinstaloval na starej, novej atd.
Teď jsem zkusil nainstaloval GLdirect, místo 5 minut zvládnu hrát 10, než mě to vyhodí :)
Když jsem nehral hry šla v poho,pak jsem zapnul nejakou hru hraju 5-10 minut a obrazovka problikavala a hlasila tu chybu jako vám "ze to selhalo a byl obnoven".Dal jsem lepší chlazení,novou teplovodivou pastu a aktualizace ovladaču.A najednoou fachala xD
Aha takze problem vznikol tym bodom 2., ze si do sa toho montoval a znicil to manipulaciou s chladicom apod. alebo nieco urval (alebo si tam tej pasty nadrbal pol kila). PC nema ziadnu teplotu, mas merat teplotu grafiky. Napr. v speedfan. Ten zdroj jaky mas si furt nenapisal.
P.S. nechapem potrebu ludi nicit si veci nejakym nezmyselnym pastovanim. Ale co, mne je to fuk.
Mel jsem podobnej problem, ukazalo se, ze pri transportu vaha chladice na grafice urvala jeden ze ctyr miniaturnich sroubku, kterym byl chladic primontovanej - tim padem grafika nechladila a prehrala se.
Kdyz pustis furmark, jak rychle jde teplota grafiky nahoru?
