PSN-Otevření portů pro Open Nat
Ahoj.
Snažím se otevřít porty tcp/udp 80,983,443 a 3478-5223 abych na PS3 získal open nat.
Bohužel v nastavení routeru nemůžu najít DMZ a na portforwarding.com není verze nastavení mého routeru.
Mám TP-Link WR470N ale fw mám Web X2 - X-Wrt
Screen:
http://2i.cz/2i/i/527bc563/c96b52e31b612a3420cd363 8733e1c30/e537b69c4f.f.png
http://2i.cz/2i/i/527bc5dd/58e27eab92c68ca44d070e0 eb688b4fe/a173f2d80b.f.png
Děkuji za váš čas a rady.
tie obrazky su 1x1 pixels takze nikto nic nevidi.
Nemas v routeri nikde sekciu virtual server alebo port forwarding? Ak mas tak si tam nastav, pre kazdy port jednu polozku, remote port stejny jak local port (cislo portu), remote IP vsetky, local IP zadas IP toho PC/PS3 alebo kam to chces smerovat. A TCP/UDP nastavis ze Both.
<a href="428c0d27f4" onclick="return ! window.open(this.href);"> <img src="428c0d27f4.jpg" alt="2i - image hosting zdarma" title="2i - image hosting zdarma" /></a>
tohle mám v sekci firewall
a u prot forwarding když to zkusím vyplnit a dám uložit tak mi zůstanou ty kolonky vyplněné ale neobjeví se mi nový řádek kam bych mohl psát takže t jde jen na jeden port?
jinak sekce virtual server tam nemám
mám tu jen
Networks
Switch
Wireless
Firewall
DHCP
Počítače
Směrování
428c0d27f4
omlouvám se ale nevím jak ta stránka funguje a je tam víc odkazů
Tak dobře už jsem to našel. Mám tam kolonky
Name,Protokol,Zdrojová IP,Cílový port,To IP Adress,To port
takže do obou kolonek IP mám napsat IP mého PS3?
Ještě neš tam něco napíšeš, jaký NAT type máš na té PS3? NAT2 nebo 3?
2 strict
Pak žádný problém nemáš
Problém by byl až u NAT3.
problém mám protože kvůli tomu že nemám otevřený porty tak mě to pořád vyhazuje ze hry a nechce mě to s nikým spojit proto chci open NAT a ne strict
Tady je otázka, jestli ti to pomůže. Tohle většinou závisí na ISP a ne na portech.
Jo to jsem někde četl ale doufám ,že jo. Nejlepší by bylo to zkusit připojit přímo přes modem ale to nemůžu protože už ho mám plnej kabelů. Tak uvidím.
zkus wr740n nebo něco z rodiny.
z 2i.cz jsi měl dát link co to nabízelo, tvůj odkaz je krycí průhledný gif.
Zapni v routru upnp a budes mit nat type open a budes ready
