a) je správne
sakraforte 07.11.2013 19:35
sakraforte
Ja jsem si to myslel.Ale je mi divné že mám stará základní deska nepodporovala jaké koliv dvoujádro,…
Fofix 07.11.2013 19:39
Fofix
konkrétne model dosky, model nepodporovaného procesora ? u solídnych výrobcov dosiek je pri proceso…
sakraforte 07.11.2013 19:50
sakraforte
Ono to zavisi od konkretnej kombinacie. Mozne je vsetko, od moznosti ze sa to tam vobec neda strcit,…
MM.. 07.11.2013 19:39
Procesor tam pasuje.Je to intel-dualcore-e5200-2-5ghz-socket-775.Ale na origo stránce je uveden jako…
Fofix 07.11.2013 19:43
Fofix
Zkus to, pravděpodobně to půjde naprosto normálně nebo ti PC vůbec nenajede.
Fair-Play 07.11.2013 19:48
Fair-Play
A naco sa to pytas 2x? http://pc.poradna.net/q/view/1120197-zakladni-desk a-gigabyte-ga-81915-me-zko…
MM.. 07.11.2013 19:50
To je otázka BIOSu, pokud deska socket CPU umožňuje, tak BIOS musí umět nastavit základní parametry…
M-Pol 07.11.2013 19:55
M-Pol
napatie ani frekvenci nenastavuje BIOS ;) Keby totiz procesor bez toho nenabehol, tak by nemohol bez…
MM.. 07.11.2013 20:00
Takto jsem nad tím nepřemýšlel, je deska která která podporuje x procesorů s různou frekvencí/napětí…
M-Pol 07.11.2013 20:36
M-Pol
Pretoze opravia tie bugy (cinanove :) Pripadne pridaju nejaky test nejakeho CPUID alebo nejaky HW re…
MM.. 07.11.2013 20:54
Dlasia vec preco sa updatuje BIOS pre nove CPU je microcode update, to nahra BIOS do CPU aby opravov…
MM.. 07.11.2013 21:08
pokud je to z rodiny procesorů, které s tou deskou fungují, může to jet normálně, jen bude post obra… poslední
lední brtník 07.11.2013 21:14
Ja jsem si to myslel.Ale je mi divné že mám stará základní deska nepodporovala jaké koliv dvoujádro, ale když jsem ho tam dal,tak fachal bez problému.Jak je to možné ? A ještě mám otázku.Když updatuje BIOS je možné že procesor bude podporován a bude fachat bez problémů ? Vím že to je riskantní aktualizovat BIOS,ale jen sem píšu to na co se mne ptal . xD
u solídnych výrobcov dosiek je pri procesore napísaná verzia BIOSu, ktorá ho podporuje.
V starších doskách sa dal spustiť "nepodporovaný procesor", keď sa doska rozbehla, ale musel sa manuálne nastaviť násobič. Nové dosky, by sa spustiť nemali vôbec, ak BIOS procesor nepozná.
Možno nejaké vytunené dosky vedia upgradnuť svoj BIOS aj s nerozpoznaným procesorom..
Teórie sú nanič. Vraz to tam a uvidíš..
A naco sa to pytas 2x? http://pc.poradna.net/q/view/1120197-zakladni-desk a-gigabyte-ga-81915-me-zkousne-2xjadro-2-5ghz
Ta doska vobec nepodporuje FSB800, a zrejme ani novsie jadra CPU (co Core2Duo je), takze to ani nemusi skusat. Aj keby to nahodou nabehlo tak to pojde 2x pomalsie (FSB 533). Ono sa to aj moze odpalit (ak ma doska slabe DC menice apod)
Inymi slovami ta doska je uplne k hovnu, nech si radsej kupi v bazari nejaku lepsiu.
P.S. to co mu chces rict je spravne :-)
To je otázka BIOSu, pokud deska socket CPU umožňuje, tak BIOS musí umět nastavit základní parametry - frekvenci, napětí jinak procesor nenaběhne.
(může se to podařit jedině tenkrát když je procesor z jedné řady s podobnými parametry, ale to ještě neznamená, že poběží korektně)
napatie ani frekvenci nenastavuje BIOS ;) Keby totiz procesor bez toho nenabehol, tak by nemohol bezat ani BIOS, t.j. mas problem kura-vajce, co bolo prve :)
P.S. ono to je komplikovanejsie ale v principe CPU ma hardwarove ID piny ktore nastavuju voltage, a funguje & nabehne sam od seba, BIOS potom moze(nemusi) kopec veci v CPU a chipsete atd pomenit, a ked BIOS robil pako(=vzdy) tak to proste nenabehne lebo sa kdesi zacykli apod :)
Pretoze opravia tie bugy (cinanove :) Pripadne pridaju nejaky test nejakeho CPUID alebo nejaky HW register zmenia lebo nieco musi byt inac (CPU a chipset maju tisice registrov ktore nastavuju tisic roznych veci v HW, upravuju kdejake signaly, logiku, featury, atd, a vyrobca tieto registre s oblubou meni s kazdou dalsou verziu CPU a chipsetu, je to podobne jak MS a ta jeho hra na skryvacku :). S napatim a frekvenciou to nema nic.
Dlasia vec preco sa updatuje BIOS pre nove CPU je microcode update, to nahra BIOS do CPU aby opravovalo nejake nedostatky v mikrokode ktory je v CPU od vyroby, on CPU bezi aj bez toho (ma nejaky microcode od vyroby) ale moze sa v urcitej situacii zaseknut alebo BSOD robit apod. BIOS teda obsahuje sadu tychto mikrokodov pre vsetky CPU ktore podporuje, a tie CPU ktore nepodporuje potom nemaju updatovany mikrokod a mozu v nejakej specialnej situacii blbnut.
pokud je to z rodiny procesorů, které s tou deskou fungují, může to jet normálně, jen bude post obrazovka ukazovat nesmyslné údaje o procesoru.
pokud je to něco z novější řady, je to buď/anebo: nějak na polovinu výkonu to pojede/nebo vůbec ne.
pokud neexistuje update biosu pro tento procesor, nemá cenu to zkoušet ani větší silou - výrobce věděl, že nové procesory už nebudou kompatibilní.
ale nemá smysl se bavit obecně, to jsou zbytečné tlachy. seznam procesorů k deskám s příslušnou minimální verzí biosu výrobci publikují.
pokud se přesto známý bude stále ptát "co se stane", asi ví víc než ti výrobci základních desek.
