Zakladní deska P4VP-MX a možnost bootovaní přes USB
Zdravím
Potřebuji na 100% zjistit jestli jde nebo nejde na této desce bootovat přes USB díky
Zdravím
| to zjistíš na 100% jen u toho PC. Podle stáří bych řekl že ne, i když je možné, že do novější revize… touchwood 08.11.2013 13:45 |
touchwood | |
| U toho biosu mě to taky napadlo že ta novější verze by to mohla podporovat.Ale co mě hlava nebere ne… Víťa 08.11.2013 14:36 |
Víťa | |
| To už záleží na systému, některé vytvoří RAMdisk, do něj se nakopírují a změny se pak ukládají tam.… albru123 08.11.2013 14:39 |
albru123 | |
| to záleží na tom systému. DVD není zapisovatelné. To se řešívá různými ramdisky, Linux navíc umí pou… touchwood 08.11.2013 16:07 |
touchwood | |
| Kdyby si napsal, čeho se snažíš dosáhnout a s jakým OS - distribucí Linuxu, předpokládám, tak by to… Fair-Play 08.11.2013 16:10 |
Fair-Play | |
| Já bych potřeboval nabootovat systém W7 a nainstalovat Delphi XE5 trial jen pro zkoušku protože pod… Víťa 08.11.2013 16:28 |
Víťa | |
| W7 Live nenabootuješ vůbec a nebo s velkými problémy. Navíc ti na starém PC (neumí USB boot) pojedou… poslední albru123 08.11.2013 16:30 |
albru123 |
to zjistíš na 100% jen u toho PC. Podle stáří bych řekl že ne, i když je možné, že do novější revize BIOSu to přidali.
U toho biosu mě to taky napadlo že ta novější verze by to mohla podporovat.Ale co mě hlava nebere nebo nejsem schopen pochopit: řekneme že si systém nabootuji s DVD chová se systém stejně jako nabootovaný s HDD nebo ne? podle mně ne protože na systém který je nabootovaný s DVD tak nemohu instalovat další programy nebo se mýlím?
nevite jak rád bych se mýlil potřebuji někoho kdo by mě to polopaticky vysvětlil díky
To už záleží na systému, některé vytvoří RAMdisk, do něj se nakopírují a změny se pak ukládají tam. Pak podle nastavení se změny při vypínání uloží na disk, na DVD vašak nikoliv.
to záleží na tom systému. DVD není zapisovatelné. To se řešívá různými ramdisky, Linux navíc umí použít např. USB flash pro ukládání změn mezi restarty.
Navíc se dá sehnat CDčko, které umí následně nabootovat USB flashku, např. pomocí PLoP
Kdyby si napsal, čeho se snažíš dosáhnout a s jakým OS - distribucí Linuxu, předpokládám, tak by to bylo snadnější ti poradit.
Já bych potřeboval nabootovat systém W7 a nainstalovat Delphi XE5 trial jen pro zkoušku protože pod niššími OS to nejede. Ideální by bylo novější verze biosu který má možnost bootovat přes USB pokud vůbec taková verze existuje díky
W7 Live nenabootuješ vůbec a nebo s velkými problémy. Navíc ti na starém PC (neumí USB boot) pojedou strašně zasekaně.
