Problém s šířkou sběrnice PCI-E po restartu počítače
Zdravím všechny, předně moje PC je: 400W Chieftec zdroj, MB : MSI H55M-E33, Intel Core i3 550 @ 3200 Mhz,4 GB RAM DDR3, Win 7 64bit. Co jsem zakoupil kartu AMD HD 7770, mám takový problém. Jde o to, že když mám počítač vypnutý a zapnu ho, vše funguje, jak má, hry se dají hrát na přiměřené detaily a rozlišení dle určení této karty (nižší střední třída. V GPU-Z také nic zvláštního, bez zátěže ukazuje Bus Interface toto: PCI-E 3.0x16 @ x16 1.1, v zátěži PCI-E 3.0x16 @ x16 2.0 (můj MB neumí pci-e 3.0) Problém však nastane, když dám pc restartovat, normálně naběhne, ovšem celkový výkon grafiky jde ve hrách rapidně dolu, problé je s tím, že každý restart způsobí, že karta běží místo x16 pouze 1x. GPU-Z i v zátěži ukazuje : PCI-E 3.0x16 @ x1 2.0 . Shodně to ukazuje i CPU-Z - Link width x1, Max. Supported x16... A není žádný způsob, jak to nahodit zpět na x 16 než vypnout a zapnout PC. Řešil jsem to všemožně, update biosu desky, update ovladačů, a nic. Přitom když zapojím znovu svou starou HD 5670, vše je v pořádku a stále ukazuje PCI-E 2.0x16 @ x16 2.0. Takže problém není v desce, není ani v grafické kartě, neboť ta jede pod zátěži stabilně, problém je zkrátka v tom, že restart nedělá vše, co má, může mi někdo poradit? V čem je tedy rozdíl mezi restartem a vypnutím pc, a jak mi to může dělat takovýto problém?
