Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc s doladěním PC sestavy
Dobrý den , potřebuji poradit zdroj to této postavy :
CPU: intel-core-i5-3570-d331602.htm
GPU: http://www.alza.cz/sapphire-r9-270x-vapor-x-oc-boo st-d503893.htm , potřebuji poradit nějaký konektor , monitor pouze VGA.
Deska: asus-b85m-g-d432983.htm mATX
RAM : http://www.alza.cz/CrossSell.htm?id=21446892&pkite m=387142
Monitor : 1440x900 pouze VGA
Zdroj : Potřebuji poradit .
Děkuji předem.
Máš v tom chaos, deska s procesorem nekámoší - socket (navíc vybraná kanc.deska není moc vhodná pro…
M-Pol 09.11.2013 04:56
M-Pol
Doporučil byste mi tedy vhodnějjší kancelářskou desku prosím ? Mám malou skříň ( Microtower )
PetrBaelyš 09.11.2013 09:48
PetrBaelyš
Tou "kancelářskou" deskou nebyl míněn rozměr desky! Napsat: "Mám malou skříň..." je naprosto nulová…
ms 09.11.2013 10:24
ms
Myslel jsem to tak , že né všechny desky se do mé skříně vejdou , pokud je správně to co vím.
PetrBaelyš 09.11.2013 10:38
PetrBaelyš
Co víte, to mohu leda hádat, co se týče té "zbytné" informaci o skříni, pak je tu dost "nedůležitých…
ms 09.11.2013 11:01
ms
No spíš hledej nějakou "nekancelářskou"desku,tj.vhodnější i na hry.Deska je základ PC,tak zase moc n…
Karel04 09.11.2013 10:50
Karel04
Takto - http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1MW10 11LE30116NT010U8201
M-Pol 09.11.2013 11:00
M-Pol
+ http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000002F17&Search=r9%20270x&SearchType=1 jako…
PetrBaelyš 09.11.2013 11:35
PetrBaelyš
Ano + tu g.kartu, pokud se to tam vejde tak si tu neznámou krabici klidně nech. Žádný větrák ti už n…
M-Pol 09.11.2013 11:58
M-Pol
to můžu jen doufat
PetrBaelyš 09.11.2013 12:15
PetrBaelyš
To je takový problém napsat co máš vlastně za skříň?
M-Pol 09.11.2013 12:17
M-Pol
Asus Aspire m3802 je na tom napsáno , vypadá to takhle https://www.google.cz/search?q=asus+aspire+m3…
PetrBaelyš 09.11.2013 12:43
PetrBaelyš
Takže můžeme i novou skříň.
albru123 09.11.2013 12:45
albru123
"Asus" asi nikoliv, to spíše "Acer"! Měřidlo zvané "metr" nemáte? Skříň třeba LIAN LI PC-A05FNB
ms 09.11.2013 12:57
ms
vejde se to , a když ne tak to vrátim poslední
PetrBaelyš 09.11.2013 14:55
PetrBaelyš
Co víte, to mohu leda hádat, co se týče té "zbytné" informaci o skříni, pak je tu dost "nedůležitých" parametrů jako maximální velikost ZD, maximální instalovatelná velikost přídavných desek (včetně GK!), možnostech chlazení, instalace zdroje, atd.
Je tu více než sto let tzv. "fotografie", dokonce se rozměry dají i změřit. Předpokládám naivně, že nejde o pokus oživovat nějakou značkovou sestavu, třeba od Dellu, HP, atd.
Dodatek:
ta nová grafika dost topí,
Ona je i poměrně dlouhá.
No spíš hledej nějakou "nekancelářskou"desku,tj.vhodnější i na hry.Deska je základ PC,tak zase moc nešetři.A uvažuj i o větší skříni,ta nová grafika dost topí,jak to chceš v té svojí micro pak uchladit?
