Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problém s instalací W7
potřebuju přeinstalovat OS na mém starém PC při instalaci mi hlásí chyvu "Windows cannot install required files. The file may be corrupt or missing. Make sure all files required for installation are available, abd restart the installation. Error code:0x80070017. nevíte prosím co stím ?
Změna kategorie, původně: Software. Windows jsou operační systém, o tom neslyšels? (karel)
proč je ta hláška anglicky? původní verze w7 je jaká? to přeinstalační médium jsi vzal kde?
lední brtník 09.11.2013 10:59
předtím tam byli xpčka. medium je originální cd nebo dvd ale spíš dvd ...
dental 09.11.2013 11:14
dental
medium je originální cd nebo dvd ale spíš dvd :-) tak to mi stačí. Ten originál, jistě OEM, je samo…
Fair-Play 09.11.2013 20:05
Fair-Play
jj...
dental 10.11.2013 15:30
dental
tak jo napíšu to trochu jinak. staré PC se nedala zapnout pořád se restartoval, prože se mi to již s…
dental 09.11.2013 19:54
dental
Když PC nejde zapnout, není to problém s OS. Můžeš zkusit nabootovat nějaký Linux nebo prostě nainst…
karel 09.11.2013 19:57
však windows bootuju normálně z DVD.
dental 09.11.2013 20:04
dental
Systém Windows nemůže nainstalovat potřebné soubory. Soubor může být poškozen nebo chybí. Ujistěte s…
Fair-Play 09.11.2013 20:08
Fair-Play
Používaj originálny, legálne zakúpený sw a vyhneš sa problémom.
pme 09.11.2013 20:07
pme
je to originální dvd.... ale je trochu škráblý může to vadit ? a když si stáhnu OS a potom ho aktivu…
dental 09.11.2013 22:21
dental
Nevadí, jen by to mělo být čisté ISO (některé bývají už předem cracknuté).
albru123 09.11.2013 22:22
albru123
takže chyb proč mi to nejde nainstalovat je v tom že je vadné to DVD ?
dental 09.11.2013 22:48
dental
Zkus otestovat v dvdisaster, jediný červený čtvereček znamená špatné CD. Jestli se ti nechce testova…
albru123 09.11.2013 22:52
albru123
ok zkusímto
dental 09.11.2013 23:03
dental
DVD sem si naskenoval a je celý zelený takže by mnělo být v pohodě ne ?
dental 10.11.2013 13:50
dental
Jo, mělo by být bez chyb.
albru123 10.11.2013 13:51
albru123
tak proč to hlásí tu chybu ?
dental 10.11.2013 14:11
dental
protoze je neco vadnyho
Alfonz.SPO 10.11.2013 14:26
Alfonz.SPO
jak nečekané:D ale co ? :D
dental 10.11.2013 15:27
dental
Zkus udělat kopii toho DVD, třeba to nepůjde.
karel 10.11.2013 15:31
ale co ? no zkus to zjistovat metodou pokus - omyl Vymenuj jednotlive komponenty a po vymene nejake…
Alfonz.SPO 10.11.2013 15:54
Alfonz.SPO
Problém vyřešen... chyba byla v paměti ram má jenom 500MG a windows 7 64bit potřebuje min 2GB... dík… poslední
dental 11.11.2013 17:25
dental
Windows cannot install required files. The file may be corrupt or missing. Make sure all files requi…
Alfonz.SPO 09.11.2013 20:34
Alfonz.SPO
tak jo napíšu to trochu jinak. staré PC se nedala zapnout pořád se restartoval, prože se mi to již stávala předtím na jineném PC a pomohlo přeinstalovat OS tak sem to chěl přeinstalovat znova ... ale těď tam nejde ten OS nainstalovat ... neví někdo co stím ?
ale co ?
Vymenuj jednotlive komponenty a po vymene nejake komponenty to uz bude ok.
Zacni vymenu slozitejsima vecma jako zakladni deska, cpu...
Pokud nic z toho nepomuze, ukonci vymenu lehcima vecma jako jine DVD medium (od souseda), jina mechanika (od souseda, z obchodu), jina RAM (od souseda, z obchodu)
Verim, ze nakonec na to prijdes
Verim, ze nakonec napises vysledek sem na poradnu, nas to zajima
mozna vadne DVD medium, DVD mechanika, RAM
