Špuntová sluchátka (Nexus 4 / PC) - čtyřpólový a třípólový jack
pořizuji si nový mobilní telefon LG Nexus 4, ale bohužel balení neobsahuje sluchátka. Sluchátka plánuji využívat i na zapojení do notebooku (Lenovo G770). Hledám radu, jaká kvalitní (cena/výkon) sluchátka s plochým kabelem se dají pořídit do 300 Kč. Ovládací panel na přepínání písní a handsfree vítaným bonusem, není nutností. Do teď jsem používal Nokia WH-205, s kvalitou jsem byl spokojený, jen nevydrží víc než 3/4 roku - chtěl bych změnu (např. Samsung HS330?).
Druhý dotaz se týká jacku. Dočetl jsem se, že v některých byl výstup na video. Dočetl jsem se i o headsetech majících zmíněný ovládací panel, kde musí být 4. pin navíc. Podle toho by se měly dělit na čtyřpólové nebo třípolové. Sluchátka by pak správně fungovala jen v určitých zařízeních. Samozřejmě potřebuji, aby sluchátka hrála netlumeně v obou zařízeních. Děkuji za rady.
tripinovy jack - pravy, levy, zem
ctyrpinovy jack - pravy, levy, zem, mikrofon
z toho je snad jasne, ze kdyz strcis ctyrpinovy do zarizeni, ktere nepocita s mikrofonem, tak to normalne fungovat bude, protoze zdrirky pravy, levy jsou stejne siroke.
jedinej problem, ze muzes narazit stale jeste na starsi typ sluchatek, kde je zem a mikrofon obracene, ale uz to neni moc pravdepodobne, ona totiz Nokia, ktera ten ctyrpinovej konektor vymyslela, to mela obracene nez iPhone, takze v tom Apple udelal poradny zmatek, zmetek jeden. Nicmene uz i Nokia se iPhonu prizpusobuje, takze i vetsina prodavanych nokiackych sluchatek by to mela mit stejne.
Nokia WH-205 mam taky a jsou to vyborna sluchatka, nejsem si jist, ze v tehlech spuntech narazis na nejake jine stejne kvalitni, ktere by byly s mikrofonem, bez mikrofonu byly vyborne Sennheiser MX 271, ale koukam na alze, ze maji prodej skoncil.
Super, díky za objasnění problému s piny. No v mém Lenovu WH-205 hrála dobře, jen mě nebaví každý rok kupovat nová. Sennheiser MX 271 vypadají jako pecková sluchátka, já spíše preferuji špunty :). No snad sem ještě někdo přidá další sluchátka, s kterýma má dobrou zkušenost.
případnou nekompabilitu zapojení konektoru v mobilu a konektoru sluchátek řeší www.sluchatka.net
Zajímavé, díky, snad nebude potřeba
. Nemáte ještě nějaký tip na kvalitní sluchátka?
Ovsem kvuli debilite Applu vyhazovat dalsich 140Kc za redukci.
Zvlast teda u sluchatek do 300,- se to urcite nevyplati.
ano, je to tak, ja to nerozlisuju, sorry.
Nemuzu dat osobni referenci protoze posledni moje spunty byly ty zminovane Nokia WH-205, ale za zvazeni by jeste mohly stat:
http://www.czc.cz/samsung-sluchatka-stereo-ehs48-k onektor-jack-3-5-mm-cerna/95785/produkt
http://www.czc.cz/nokia-pop-by-coloud-modra/131278 /produkt
http://www.alza.cz/ifrogz-symphony-cerna-d382917.h tm
Velmi podobny model tem samsungum jsem mel dodane k Omnii, byla tam odepinaci zakladna pro mikrofon a vydrzely teda kratsi dobu nez WH-205. To jen pro informaci, ze se ti doba vydrze nezda. Navic to je vsechno drazsi.
Me totiz spunty prudili, tak jsem poridil: http://www.alza.cz/creative-hitz-ma2300-cerne-d440 404.htm
Konecne slusne hrajici sluchatka na mobil s mikrofonem.
Jinak kdyz jsem u toho, tak Creativy jsou obecne hodne dobry sluchatka, pokud teda pomineme audiofili, kteri by si o ne neotreli ruku.
http://www.alza.cz/creative-hitz-ma350-modre-d4408 20.htm
Jenomze cenove je to proste uplne nekde jinde.
Ano, redukce je drahá. Proto bych koupil nějaká sluchátka kolem 300 Kč a kdyby nešly do noťase, tak ještě koupím velké na uši, popř. zase WHčka (místo redukce). Telefon bude též z CZC, takže vybírám z tohoto rozmezí. To je nejhorší, když má člověk tak velký výběr a chce vybrat nejlepší kus
. Kolik je je ideální hodnota impedance (Ohmů) a frekvenční rozsah (X Hz~ Y kHz)?
U tech spuntu bych asi zustal u 16 Ohmu, beznej frekvencni rozsah bude pocitam 20Hz - 20kHz, to by melo vyhovovat.
Nakonec vezmu Nokia Pop by COLOUD, modrá ... navíc v CZC jsou nejlevnější, co se známých obchodů týče. Je tam mikrofon, plochý kabel a nějaká ta featurka:
Děkuji všem za spolupráci!
[img=http://unleashthephones.com/wp-content/uploads/2013/07/1200-coloud-pop-for-nokia-wh-510-cyan.jpg]http://unleashthephones.com/wp-content/uploads/201 3/07/1200-coloud-pop-for-nokia-wh-510-cyan.jpg[/img]
Bacha, tyhle ploché kabely se rády lámou, a to zvláště v místě konektoru. Když ho budeš takhle ohýbat, asi s mu to nebude líbit.
Myslím, že se mi je nebude chtít pokaždé skládat, takže při jejich momentálním nepoužívání skončí volně na stole, popř. v báglu
. Proto chci plochý kabel, aby se nezamotala.
Další bacha, sice se zamotají hůře, ale jakmile se tak stane, je i těžší je rozmotat
Používám 2hým rokem a zatím bez problému, zdá se mi, že ten kabel pravdu něco vydrží (narozdíl od Koss s klasickým kabelem)
No uvidíme, vypadá jak u wh-205, tak snad vydrží více
Tak co Norek3 už máš tyto sluchátka? Nokia Pop by COLOUD, modrá. Jde mi hlavně o to jak hrajou na Nexusu 4 a jestli funguje přepínání písniček(alespoň dopředu) a zvednutí hovoru + hlasitost(+/-)? Nebo jaký jsi nakonec sehnal? Díky za informaci...
