Zjištění fází (powerline)
hodlám si pořídit do bytu powerline, protože mě unavuje mít nestabilní ping z wifi. Už jsem si o tom dost zjistil, ale i přesto, že všude dávají důraz na to, že solidní rychlosti dosáhnu jen při připojení na jedné fázi. Nikde jsem se ale nedočetl jak zjistit, jakou fázi kde mám (nebo je to úplně jinak?). Další problém je, že nemám plánek rozvodu el. sítě po bytě, takže možnost podívat se do plánku padá. Zkoušel jsem se podívat na pojistky, ale tam jsem také nic nenašel. Nenapadá vás něco ? Protože mě už ne...
Bože! Raději se na pojistky nedívejte, mohly by vás potom strašit v noci! Pokud jde o panelákový byt, pak je obvyklý jednofázový přívod, pokud dům, pak určitě schéma někde bude "v papírech"...
Mě napadá tři fáze = tři připojení
ty debilní smajlíky znamenají co? že máš vlhkou plínku?
tři fáze v paneláku? půjdou nanejvýš do kuchyně, kde může být elektrický sporák.
zásuvkový okruh bude nejspíš na jediné fázi.
No jestli jsou ty smajlíci debilní to nevím, řekl bych že né.
Smějí se celkem na úrovni, ale jen když jsou tři, no možná vícero by mělo taky nějaký dojem ale tím se nehodlám zabývat.
