Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Na zákadní desce není ATX 12V 4pin a nevím jestli je komplet procesor(chladič)
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u =http://www.pcstats.com/articleview.cfm%3Farticlei d%3D187%26page%3D2&prev=/search%3Fq%3Dyear%2B2000% 2Bcompliant%2Bmotherboard%2Bdrivers%26client%3Dfir efox%26hs%3DIaw%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official Zdravím dostal jsem tuto desku s procesorem ,ale na desce není ATX 12V 4pin tak nevím co stím,můžu si pujčit paměti DDR ,ale nevím jestli to má cenu,na desce (procesor)je hliníkovej chladič bez ventilátoru a vypadá uplně jinak než jsem našel na fotech tak nevím jestli něco nechybí.
- To pod tim hlinikem je Chipset, procesor CPU k tomu chyby,,,,, [img=http://www.techpowerup.com/for…
CoCoChanel 09.11.2013 22:25
CoCoChanel
No chipset má svuj hliníkovej chladič a procesor taky ten obr je jenom info o desce a na netu jsem n…
sambilionk 09.11.2013 22:31
sambilionk
Co s tou doskou chces robit?
blue5 09.11.2013 22:30
blue5
No chci jí jenom rozject abych moch třeba otestovat HDD apod a nemusel jsem rozebírat Pc,vím že to j…
sambilionk 09.11.2013 22:33
sambilionk
na netu jsem nic podobnýho jak mám já nenašel. Tak to co mas ty odfot.
blue5 09.11.2013 22:34
blue5
Pardon dal jsem blbej odkaz co mě na Google vyjel je to tato http://www.okazii.ro/componente-compute…
sambilionk 09.11.2013 22:38
sambilionk
To je zase socket "A", ne Slot 1!
ms 09.11.2013 22:43
ms
abych moch třeba otestovat HDD Na tomto? Jen tak mimochodem, co zdroj, je správné revize? Jaksi pr…
ms 09.11.2013 22:41
ms
Mám akorát tu desku a zdroj mám svůj Fortron -ATX 300 PNF takže stímto to nepojede?
sambilionk 09.11.2013 22:44
sambilionk
Tak zdroj je také starý, ale kdoví, zda to "pojede", když ani netušíte co má někam "jezdit"! Zatím j…
ms 09.11.2013 22:47
ms
Jsem psal že platí ta druhá jde mě jenom oto že ta deska nemá ATX 12V 4pin,na desce je pouze toto ..…
sambilionk 09.11.2013 22:50
sambilionk
Když nemá, tak se asi konektor ze zdroje nezapojuje, logicky snad není kam! A kde je tedy problém?!…
ms 09.11.2013 22:53
ms
Problém je jestli to bez toho pojede ,takovouhle desku jsem ještě neviděl a to sem tu měl dost stare…
sambilionk 09.11.2013 22:55
sambilionk
Bože! A to jsem ateisa... Čím starší HW, tím více znalostí na jeho zprovoznění! Jste zcela přesvědče…
ms 09.11.2013 22:59
ms
Tak dík za vysvětlení co jsem potřeboval vědět jsem se dozvěděl,jde mě o HDD Pata.:-) poslední
sambilionk 09.11.2013 23:03
sambilionk
Když nemá, tak nemá. Nějak nechápu, co vlastně řešíš.
karel 09.11.2013 22:53
Tak zdroj je také starý, ale kdoví, zda to "pojede", když ani netušíte co má někam "jezdit"! Zatím jste tu dal dva odlišné sockety, kdo se v tom má jako vyznat? Fotografii neznáte? Na tajné desce nejsou snad nějaké popisy?
Pozn. Konektor ATX12V se objevil s Pentiem 4.
Jo, a snad už posté, na desce snad nejsou nějaká písmenka?! Pro socket "A" (pokud jde vůbec o něj) v závislosti na čipsetu buď SDR, nebo DDR 1.
Čím starší HW, tím více znalostí na jeho zprovoznění! Jste zcela přesvědčen, že zvládnete další problémy, když vás "rozhodí" pouhá nepřítomnost jednoho napájecího konektoru na desce, který se v té době nepoužíval? A jaké HDD ráčíte na tom používat? SATA 1 měly jen některé desky (a čipsety) se socketem "A" a novější revize SATA nemusí vůbec fungovat, zvlášťě s VIA.
