Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hláška - Příkaz SCSI byl přerušen
Zdrávím všechny, pří pálední dvd se vždy po 1 procentu, se oběví tato hláška ,,Příkaz SCSI byl přerušen´´ a celé pálení se hryzne a pc musim restartnout, mechaniku mám LG gsa 4163B fw a106, media werbatim, nero 6.6.0.13, nemá někdo náhoudou podobnou zkušenost,případně neví, jak tento problém vyřešit, dělá mi to od doby, kdy jsem musel formátovat disk a přehrát okna, ale před tím vše jelo bez problému.Díky moc
podivné. To bude asi nejspíš problém hardwarového rázu. Doporučuju vyzkoušet mechaniku jinde. Samoz…
touchwood 02.12.2006 20:18
Diky otestuji to
Pokorný Aleš 02.12.2006 20:28
Pokorný Aleš
Nemas tam cirou nahodou otevreny nejaky obraz ve virtualni mechanice?
mif 02.12.2006 23:14
Právě to jsem si myslel, před tím jsme použil alcohol ale pak jsem zformátoval znovu disk a dělá to…
Pokorný Aleš 03.12.2006 11:08
Pokorný Aleš
Znamena to ze si preinstaloval cely system na cisto? Kompletne zrusenie particie a nova instalacia?
dano3xl 03.12.2006 12:05
dano3xl
nejdřív jsem musel formátovat, potom jsem nahrál alcohol a když jsem zjistil že to nefunguje jak má,…
Pokorný Aleš 03.12.2006 12:15
Pokorný Aleš
chtěl jem updatovat firmware z a106 na a105 a nejde páše mi ,,updating was failed please repeat that…
Pokorný Aleš 03.12.2006 12:27
Pokorný Aleš
zkoušel jsem simulaci vypalování a vše v poho, ale při samotném pálení byl ten sam problém poslední
Pokorný Aleš 03.12.2006 13:46
Pokorný Aleš
Samozřejmě to může být efekt "rozes*aného systému" (TM). Pak pomůže vyčištění nebo reinstalace počítače.
Rozhodně ale napřed zkontroluj IDE kabel, zda je 80-žilový, případně jej zkus vyměnit.
