Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s nastartováním PC
Zdravím, asi před týdnem mě napadlo poté co jsem vypnul pc, vytahnout hlavní napájecí kabel ze zástrčky a ráno po zapojení nešel pc nastartovat (absolutně bez reakcem, jakoby tam nešla štáva). Nakonec jsem povytahoval všechny kabely z pc a zkusil to nastartovat a ejhle, už to jelo. Měl jsem podezření na zdroj, tedy koupil jsem nový zdroj za 1k od ZALMANA(500W) a dnes se problém opakoval. Opět, když nebylo pc 1 hodinu napojeno na elektřinu, nešlo po zapojení nastartovat. Pomohlo až vytahnutí všech kabelu (monitor, myš, klavesnice, připojení a zvukú. Mám týden novou sestavu (i5 4670, msi b85-g43, 2x4gb ram, gxt 550 ti 1gb) a před tím to nikdy nedělalo. Může být něco špatně zapojené (nedotek), popřípadě startovací button je poškozený? Děkuji za Vaše nápady.
Však už jsi to snad vyřešil? A pokud ne, tak proč nepokračuješ tam kde jsi začal?
M-Pol 11.11.2013 13:48
M-Pol
bohužel, problém se s novým zdrojem opakuje :(
haswell 11.11.2013 13:52
haswell
nebude to odchadzajuca grafika poskodema vetva napajania grafiky/pocitac raz nabehne potom zas nic a…
super 11.11.2013 14:03
super
kdyby byla vadna grafika, tak by se aspon roztocily vetraky u zdroje a cpu, ale me pc ani netukne...…
haswell 11.11.2013 14:11
haswell
zasílám další poznatky ohledně této závady. Pc se začalo samo restartovat, a po shlédnutí správce u…
haswell 13.11.2013 17:50
haswell
A jaké má mít podle tebe základní deska funkce, kromě toho, že do ní nastrkáš komponenty (teď se neb…
albru123 13.11.2013 18:45
albru123
Zdravím a chtěl bych se na podobném ale jinak řešeném problému "přiživit" dotazem. Mám starší deskto…
P.Franta 13.11.2013 18:50
P.Franta
A nenapíše ti to nejdříve nějaký CMOS Error? Pravděpodobně je vybitá CMOS baterka (knoflíková bateri…
albru123 13.11.2013 19:11
albru123
Nic to nepíše. Podívám se dovnitř - snad tu baterii najdu bez větších problémů, tam by tedy asi byl…
P.Franta 13.11.2013 20:50
P.Franta
CMOS baterie drží nastavení BIOSu, proto by to asi chtělo nastavovat znovu. Druhá možnost je, že máš… poslední
albru123 13.11.2013 21:11
albru123
Pc se začalo samo restartovat, a po shlédnutí správce uloh jsem zjistil závažnou chybu "kernel power 41". Poté jsem trochu zagoogloval a našel jsem příspěvek, kde byly podobné problémy s tím, že byl také vyměněn zdroj za nový a problém s napětím přetrvával. V servisu mu zjistili závadu na základni desce a po jení výměně bylo vše vyřešené.
Na základě toho jsem vrátil základní desku msi: B85-G43.html
Koupil jsem novou od asusu: H87ME
a všechny problémy jsou vyřešeny (viz. restartování a nešlo nastartovat).
Navíc jsem velice rád, protože deska od asusu se mi zdá kvalitnější a jsem s ní spokojenější. (viz. fuknci a pod.)
Mám starší desktop PC které využívám jako učební pomůcku pro experimenty a zkoušku různých programů.
Mám ho odstavený třeba měsíc bez připojení na el.proud - je tedy bez napájení. Vždy když ho pak připojím na el.proud
a zapnu tak mi naskočí v BIOSu kde potvrzuji frekvenci procesoru = F10+O.K.+Enter a pak to najede do Windowsů.
Dá se to nějak nastavit aby to šlo hned do Windowsů.(tedy když to pak opět bude odložené a bez proudu).
Pokud je to pak pod proudem tak to již při opakovaném zapnutí nastartuje vždy dobře.
