Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sestava - rady a návrhy
chtěl bych poprosit o zhodnocení mé sestavy a případně poradit se změnou některých komponent.
Cena 21.000 je bohužel max. limit. Snažil jsem se to skloubit dle rad z fóra, ale jistý si nejsem.
Vůbec nevím jestli SSD disk jako systémový je dobrý nebo ne. Názor je asi 60 ku 40, že ano. HDD na data
už mám proto nekupuji.
Předem děkuji za rady a pomoc!
S pozdravem
Robert M.
gigabyte-z77-d3h-d325226.htm
http://www.alza.cz/intel-core-i5-3570k-d292078.htm
http://www.alza.cz/arctic-freezer-7-rev-2-d135346. htm
http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-hyperx-beast-series-d368961.htm
http://www.alza.cz/msi-n760-tf-2gd5-oc-gaming-d441 872.htm
http://www.alza.cz/kingston-ssdnow-kc300-60gb-7mm- upgrade-bundle-kit-d427905.htm
corsair-vs-550-d359987.htm
zalman-z3-d471633.htm
Dobrý deň, vymenil by som lepšiu dosku napríklad od MSI, Oničom chladič, ramky vysoké berte s 1,5V,…
ThorimSK 11.11.2013 15:50
ThorimSK
Zdravím, děkuji za návrh. VelociRaptor jsem rozvažoval, ale na Alze menší nedostupný a 1T příliš dra…
HellDrake 11.11.2013 16:12
HellDrake
http://www.czc.cz/26fgpj5v6kgcq8esp40r5vdkbe/sezna m
Eessencia 11.11.2013 15:51
Eessencia
Eessencia zdravim, hodně pěkná sestava, ale na czc.cz nemůžu koupit a 21.000 opravdu max. limit. Rad…
HellDrake 11.11.2013 16:17
HellDrake
Ten SSD tam nedávejte. 60GB je žalostně málo. Osobně mám 90GB a je malý.
In-lander 11.11.2013 15:53
In-lander
Zdravim, jak psal už ThorimSK taky bych bral radši VelociRaptor, ale vzhledem k dostupnosti a ceně.…
HellDrake 11.11.2013 16:24
HellDrake
Rychlejší to je oproti klasickému disku. Ale není lepší sáhnout po tomhle Raptoru ? A cena je "skoro…
In-lander 11.11.2013 16:33
In-lander
Jojo In-lander koukal jsem, ale zatím nedostupný a jsem vázaný celkem a Alzou. :)
HellDrake 11.11.2013 16:46
HellDrake
Tobě jde o cenu, a nakupuješ na Alze ... to jde trochu proti sobě, nemyslíš? poslední
albru123 11.11.2013 21:17
albru123
Ono to zavisi ze co tam instalujes a jak. Ja mam nejakych 30 ci 40GB na vistu aj W7 starter a staci.…
MM.. 11.11.2013 16:31
MM určitě Win7 Profi + nějakej ten program a taky myslím, že by to mohlo stačit. Jak píšeš swap snad…
HellDrake 11.11.2013 16:53
HellDrake
Na 60GB mozes nechat aj vsetko. Zavisi aj ze co tam budes instalovat. Ja sice mam vsetko co potrebuj…
MM.. 11.11.2013 17:24
Zdravim, jak psal už ThorimSK taky bych bral radši VelociRaptor, ale vzhledem k dostupnosti a ceně. Vím, že to není moc, ale bude opravdu jen na systém a zbytek 1T HDD. Proto jsem radší koukal na čtení až 525MB/s, zápis až 500MB/s než velikost. Díky
Na 60GB mozes nechat aj vsetko. Zavisi aj ze co tam budes instalovat. Ja sice mam vsetko co potrebujem (od prehravacov cez OpenOffice az po VisualC) ale neinstalujem vkuse nejake hovadiny ani hry, je to nainstalene raz a konec. Potom to nebobtna.
P.S. ked bude problem tak vo vycisteni disku na druhej karteje zmazanie bodov obnoveni. A rucne zmazat obsah Temp v C:\Users\meno\appdata\local\
