Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s SSD.
Zdravím.
Koupil jsem tento SSD: http://www.alza.cz/intel-530-120gb-ssd-d485992.htm
No a po nainstalovaní a přeinstalaci systemu (Windows 7 x64) muj ssd nedosahuje hodnot kterých by měl. Myslel jsem že to bylo tím ,že mám nastavený mod na IDE tak jsem ho tedy přepnul na AHCI no a zjistil jsem že moje ovladače pro AHCI jsou z roku 2006 tak jsem je tedy updateoval no a výsledek je snad ještě horší. Tentokrát se ani nedokončí test na SSD. Co bych s tím měl dělat?
MB: ASUS M5A78L/USB3
Procesor: Phenom II x4 965
RAM: 8GB DDR3
TEST: 09xqxyp
MB: 5nv94rp
Ta doska ma len SATA2 (takze 300MB/s je absolutne maximum) Ovladace si instaloval jake presne odkial…
MM.. 11.11.2013 17:40
Ovladače jsem instaloval take z oficiálních stranek. No ovladače na AHCI. Vyloženě pro ssd jsem nic…
GoIIDx 11.11.2013 17:55
GoIIDx
Chipset driver si instaloval? http://www.asus.com/Motherboards/M5A78LUSB3/#suppo rt (a potom aj SATA…
MM.. 11.11.2013 17:41
Ano. To jsem už udělal. Zkusím je přeinstalovat.
GoIIDx 11.11.2013 17:56
GoIIDx
Tak MM vratil jsem se zpátky na starej ovladač(Z roku 2006). Výsledky se rapidně zlepšily a dokonce…
GoIIDx 11.11.2013 18:28
GoIIDx
S tymi ovladacmi tam mas nieco divne. Alebo nebezi ti aj nejaky antivir alebo ine blbosti na pozadi?…
MM.. 11.11.2013 18:32
Je to komplet čistá instalace. No kabel :-). Ten je červenej. Je to poměrně starej kabel (asi tak r…
GoIIDx 11.11.2013 18:41
GoIIDx
skus oranzovej.
MM.. 11.11.2013 18:44
Tak rychlosti jsou naprosto stejné. Kabelem to tedy nebude.
GoIIDx 11.11.2013 19:34
GoIIDx
Skus este iny port dosky, inac uz asi nic. Skus tie Win nainstalovat nanovo v AHCI mode, a potom ovl…
MM.. 11.11.2013 19:54
Tie rychlosti ale nie su zle, vzhladom na to ze aj SSD potrebuje nejaku dobu pre seek, ale ten zapis…
MM.. 11.11.2013 19:56
Port jsem zkoušel a nic. Zítra se tedy vrhnu na reinstal. Každopadně bych se chtěl zeptat jestli ted…
GoIIDx 11.11.2013 20:04
GoIIDx
Urcite ano. HDD ma 10x pomalsi seek. A prenosovu rychlost 3x mensiu poslední
MM.. 11.11.2013 20:17
Ovladače jsem instaloval take z oficiálních stranek. No ovladače na AHCI. Vyloženě pro ssd jsem nic neinstaloval. Ano je to z windows ale co jsem tak projížděl fora tak lidi to většino testují z win a mají mnohem lepší výsledky.
Tak MM vratil jsem se zpátky na starej ovladač(Z roku 2006). Výsledky se rapidně zlepšily a dokonce se i dokončí test.
Zde zasílám výsledek testu: oxki.png
Furt to není úplně ono ale předpokladem že jsem udělal chybu a Zapoměl že mam základku se sata II?
No kabel :-). Ten je červenej. Je to poměrně starej kabel (asi tak rok) mam ještě jeden oranžověj který ma trochu jiný konektor (ma tam kus metalu na povrchu). Tak ten ještě mužu zkusit.
