Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Koaxiální kabel
Ahoj....moc to sem nepatří ale potřeboval bych radu
Nevíte někdo jestli existuje nějaká možnost prodloužení koaxiálního kabelu?
Děkuji
http://www.nej-ceny.cz/69392/tv-antenni-spojka-iec -75-ohm-f-f.html
Wikan 11.11.2013 21:19
paráda....díky moc :D
J.M. 11.11.2013 21:21
J.M.
Ale je potřeba myslet na to, že každé takové spojení snižuje kvalitu signálu.
Wikan 11.11.2013 21:22
To bych si netroufl takhle hodit odkaz, když není jasné, o jaký se jedná koaxialní kabel (klasický k…
host 11.11.2013 21:23
já taky přesně nevím co je to za tip....potřebuji od satelitu do TV nevím jestli je víc tipů
J.M. 11.11.2013 21:25
J.M.
Tak podle mě potřebuješ toto: http://www.alza.cz/spojka-pro-f-konektory-d93465.h tm Škoda, že takov…
host 11.11.2013 21:26
tak to je paráda....jsem rád, že nemusím tahat nový kabel je to celkem komplikovaná cesta ... Děkuji…
J.M. 11.11.2013 21:29
J.M.
Radši si pořádně prohlédni jaké konektory tam potřebuješ.
Wikan 11.11.2013 21:30
co ??? od satelitu do TV satelitný prímač s TV sa prepája SCART kabelom, HDMI kabelom, žiadny koa…
Joseph 11.11.2013 21:30
Joseph
tak já nevím ale.... budu kupovat TV která má dvb-s a od satelitu mi vedou koaxiální kabely, který p…
J.M. 11.11.2013 21:34
J.M.
Nepleť si satelit (satelitní přijímač) s parabolou. Každopádně by se mělo jednat o koaxiálmí kabel 7…
host 11.11.2013 21:40
TV má DVB-S tuner? Potom zrejme sateletný prijímač potrebovať nebudeš. Áno, koax.kábel rovno do TV..…
pme 11.11.2013 21:41
pme
Ty nazyvas slovom satelit konvertor na parabole? Ak ano tak potom ano zapojis ten koaxial do prislus…
MM.. 11.11.2013 21:42
tak já to trošku upřesním :D satelitem nazývám takový ten talíř co mám z venku na baráku a od něho m…
J.M. 11.11.2013 21:48
J.M.
Vyfoť konektor. Bez toho se tu budeme dohadovat věčně.
Wikan 11.11.2013 21:51
f303f2d80b
J.M. 11.11.2013 22:01
J.M.
Kupis si F spojku.
MM.. 11.11.2013 22:02
... a k tomu este dalsi kus kvalitneho koaxialu (idealne nejaky ktory je urceny pre "digital satelit… poslední
MM.. 11.11.2013 22:04
Ano jde to.
co je satelit ? 1. - satelit = objekt na obežnej dráhe zeme 2. - satelit = slangový výraz pre satel…
Joseph 11.11.2013 21:47
Joseph
Přinejhorším vyhodí 15 Kč. Ale tak jako tak je tohle nejpravděpodobnější varianta.
Wikan 11.11.2013 21:25
Když to bereš takhle...
host 11.11.2013 21:27
ano existuje, koaxiálnim kabelem + patričná spojovací bižuterie dle typu koax. kabelu, je jich totiž…
Joseph 11.11.2013 21:21
Joseph
co ???
od satelitu do TV
satelitný prímač s TV sa prepája SCART kabelom, HDMI kabelom, žiadny koax neriešiš,
Teda snad ... historické sat receivery obsahovali ešte modulátor ... no to už dnes nemože nikdo myslieť vážne toto .....
TV má DVB-S tuner? Potom zrejme sateletný prijímač potrebovať nebudeš. Áno, koax.kábel rovno do TV...
satelitem nazývám takový ten talíř co mám z venku na baráku a od něho mi vedou nejspíš koaxiální kabely
a jeden z těch kabelu bych potřeboval prodloužit aby mi dosáhl do nové televize abych nemusel tahat nový delší kabel
televize má dvb-s
a šlo by jen o to jestli na to jsou nějaký prodlužky nebo ne :D
Podle toho co tady četl by to mělo jít bez problému :D Jen každou chvíli každý vyrukuje s něčím jiným tak nevím :D
... a k tomu este dalsi kus kvalitneho koaxialu (idealne nejaky ktory je urceny pre "digital satelit", tie maju zvycajne mensi utlm a normalnu hrubku) a nadrbes mu na konce 2x F konektor, ten si tiez kupis. Odizolovava sa to nozikom.
P.S. alebo pojdes do nejakej sat.predajne kde mozno maju uz kabel aj s F konektormi na koncoch
co je satelit ?
2. - satelit = slangový výraz pre satelitný receiver/prímač signálu zo satelitu
3. - satelit = slangový výraz pre parabolickú anténu + LNB
z konkextu sa da dedukovať, kabely ti vedou od LNB,
proč kabely ? klasika je jeden kabel ... samozrejme rešení prijmu je vice, muže byt proto i variant s mnoho kabelmi .... no to už neni nic bežné a teraz bacha, LNB je vice typu a z toho vyplýva spusob ich prevádzky a ovladania ...... furt je v nečem zadrhel .....
