Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zahoření síťového kabele
Zdravim,
po zapojení PC do sítě nereagovalo, když jsem vzádu hejbal s kabelem ten normálně přehořel...
je to zdrojem nebo zásuvkou sítě?
Stalo se mi to 2x po sobě. PC beží, ale po 3 to zkoušet nebudu.
Pomohl by vyměnit zdroj, nebo je to tak blbá náhoda že oba kabely byly špatný a zkratovaly?
Zdroj to je ATX 350W, má/nemá to nějakou ochranu že to tohle udělalo a pc to neodĎálo a ni pojistky nebo zásuvka to neshodilo?
nemáte přehozené fáze v zásuvkách? nebo spíš rozdíl potenciálů mezi zeměmi? zjistíš pomocí voltmetru…
lední brtník 11.11.2013 23:22
tak možný to je,ale lednice a konvice s topením to nedělají. zkusim vyměnit ty fáze, šlo mi o to je…
kamzl 11.11.2013 23:35
kamzl
Už jsem zadoufal, že sem zabloudil hifista a chce zlepšit zvuk. Jak chceš měnit fáze? Elektrický pro…
karel 11.11.2013 23:37
zkusim je otočit v prodlužce.
kamzl 11.11.2013 23:39
kamzl
Když nepomůže otočit, tak ty konce zkus překřížit... třeba v nich není šťáva.
IQ37 12.11.2013 00:14
nic nepřekřižuj - a už kurva vůbec ne v prodlužce:!: (už chápu, proč ty současné šmejdy nejdou rozeb…
lední brtník 12.11.2013 00:31
No dyk. Šak stačilo enom škrtnut koncami o sebe! :-)
IQ37 13.11.2013 14:02
Je to kablom alebo zdrojom. Hlavne kurva nic nide neprekrizuj !
MM.. 12.11.2013 08:40
No nevim, skoly nemam, ale pokud necha kolik na koliku a prohodi jen fazi s nulakem? Ne ze bych to d…
kubik 12.11.2013 10:55
kubik
Ono asi nejde o to, jestli je fáze vlevo, nebo vpravo, ale o to, že dotyčný o tom zjevně nic neví a…
Prasak 12.11.2013 11:24
Prasak
Tak to jo - stalo by za to oslovit elektrikare.
kubik 12.11.2013 12:02
kubik
no co, kromě přívodní šňůry k PC shoří ještě prodlužka. ]:)
touchwood 12.11.2013 13:31
křížit nic nebudu, vyměnim zdroj a uvidim(dám tam něco staršího snad se to snese).jak jsem psal ledn…
kamzl 12.11.2013 21:02
kamzl
Barák je stoletej dá se čekat mizerné uzemnění, rozdíl potenciálů mezi zásuvkami, proto toto.
lední brtník 12.11.2013 21:15
oukej. ještě přidělám k Pc zemnící drát a vyvedu ho ven do země...:-D to by šlo ne?
kamzl 12.11.2013 21:26
kamzl
Taky se dá zakopat celý počítač. Doporučuji okolí pečlivě a často vlhčit, útlocitní mohou použít kon…
karel 12.11.2013 21:28
hele je to asi do jiný sekce ale to mizerný uzemně ní co máš na mysli? ted jsem se tam odtad vrátil,…
kamzl 13.11.2013 10:01
kamzl
kým to nedajú do kopy, kúp si požiarny hlásič a práškový hasiaci prístroj.
sakraforte 13.11.2013 10:34
sakraforte
Snad by mal najprv aspon niekto (so skuskami z vyhlasky nech si vei vypnut spravne istice nech ho to…
MM.. 13.11.2013 14:15
podezíral bych částečný svod jedné fáze do země - ať už přes papírovou izolaci vodičů a vlhkou zeď,…
lední brtník 13.11.2013 19:34
jestliže přehoří za sebou několik přívodních šňůr, tak: 1. je v prdeli zdroj 2. je v prdeli jištění…
touchwood 12.11.2013 11:05
tohle taky zkouknu.pozjistim...
kamzl 12.11.2013 21:04
kamzl
nebo 3.ty kabely může schválně nahryzávat "papírový"pes. http://pravo.poradna.net/q/view/3414-podani…
Karel04 13.11.2013 12:03
Karel04
to bych spíš věřil že ten PC ochcává(značkuje) ale tenhle pc doma není.:-D
kamzl 13.11.2013 19:15
kamzl
Kde přesně ty šňůry přehořely? Jestli někde u zásuvky nebo u konektoru, hledal bych problém buď v zá…
Yarda 13.11.2013 13:20
Yarda
u koncovky co se strká do zdroje.vždycky na stejnym mistě.hned jak končí kabel a začíná samice co jd…
kamzl 13.11.2013 19:14
kamzl
Tak to bych hledal problém kolem konektoru - možná ten první kabel ty kontakty vyhřál a druhý kabel…
Yarda 13.11.2013 20:17
Yarda
Mozna cinskej kabel, delaj slabe zily a agresivni izolaci, ktera se casem rozezere. Neni mozne, ze b… poslední
AD. 13.11.2013 20:23
AD.
No nevim, skoly nemam, ale pokud necha kolik na koliku a prohodi jen fazi s nulakem? Ne ze bych to doporucoval nebo si myslel, ze to pomuze, ale nemecky zasuvky umoznujou pripojit PC kabel tak i tak, takze PC zdroj se urcite nemuze spolehnout na nulak, ktery bude vpravo...
křížit nic nebudu, vyměnim zdroj a uvidim(dám tam něco staršího snad se to snese).jak jsem psal lednice s konvicí je na tý zásuvce taky a ty neshořej.
šlo mi o to jestli třeba ty ATx zdroje nemaj nějakej fígl, páčku na přehození apod.
Barák je stoletej je to v kanclu, to pc je sterá babča. která má za úkol tiskonut jen faktury.
hele je to asi do jiný sekce ale to mizerný uzemně ní co máš na mysli? ted jsem se tam odtad vrátil, ptal jsem se jestli tam nemaj nějaký Fatalní errory s elektrikou. tak řikali že jim blbnou světla...
svítěj chvilku pak nesvítěj, praskaj jim furt žárovky všude. a tam kde maj ty úsporný tak ty jim věčně blikaj i když jsou zahasnutý.
...a nejde jim nahodit 400V.
podezíral bych částečný svod jedné fáze do země - ať už přes papírovou izolaci vodičů a vlhkou zeď, nebo nějaký starý vadný motor, nebo zuhelnatělou svorkovnici ...
k tomu mizerné uzemnění od tekoucích hliníkových vodičů s velkým přechodovým odporem v zásuvkách.
vyhlášku 50 mám, elektrikář nejsem, jen tak tipuju co by to mohlo způsobit. ať si někoho pozvou, ať to tam proměří a dá jim nějaké tipy co s tím.
Kde přesně ty šňůry přehořely? Jestli někde u zásuvky nebo u konektoru, hledal bych problém buď v zásuvce (to by se nejspíš poznalo, že by byl očouzený kolík zásuvky na kabelu - volat elektrikáře!) nebo naopak v konektoru síťového zdroje.
Tak to bych hledal problém kolem konektoru - možná ten první kabel ty kontakty vyhřál a druhý kabel se od těch vyhřátých konektorů poškodil. Podívej se, jestli na těch kontaktech není vidět nějaké očouzení (opatrně oškrábat), případně jak to vypadá na kontaktech ze strany síťového zdroje (pokud jsou zapájené do plošného spoje tak jak vypadá ten plošný spoj - případně nech to udělat někomu kdo se v tom může šťourat).
Neni mozne, ze by tam byl primej slus, to by vylitly pojstky na baraku.
Cinani k tv dodali audio kabel a ten casem prestal fungovat. Rozrezal jsem ho, cinovani ok ale misto dratu byl jen hnedej prasek. Kdysi tam musela byt med, tu ale casem rozezrala kysela buzirka. Schvalne ho rozrez v jakym stavu jsou zily.
Genialni kurvitko.
