Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem odinstalovaný prohlížeč
dobrý den, prosím o pomoc, jsem naprostá amatérka a o pc nevím zhola nic, stalo se mi, že mi přes noc zmizel z ntb prohlížeč comodo dragon, přestože mám zaheslovaného admina a i když se s ntb nic nedělo (byl vypnutý) tak ráno po spuštění a rozkliknutí ikony prohlížeče, se objevila tabulka, že win hledá prohlířeč a nemůže ho spustit. prohledala jsem co šlo ale byl prostě fuč, a když jsem ho zadala do hledání v souborech, ukazovalo to, že je v documents/settings, ovšem nikde po něm nebylo ani památky. protože jsem v něm ale měla uložené vše, od školních prací až po banku tak mě to docela štve.
jestli víte proč se mi taková věc stala, prosím vás poraďte jak se tomu příště vyhnout. děkuji, lucie.
Skolni prace mas asi ulozene niekde na disku alebo na webe, a banka je ulozena na namesti, v exe pre…
MM.. 12.11.2013 10:45
děkuju za odpověď i radu :)
leyia 12.11.2013 12:38
leyia
To by mělo jít vrátit přes nástroj Obnovení systému. Start-Programy-Příslušenství-Systémové nástroje…
David007 12.11.2013 12:13
David007
díky moc :)
leyia 12.11.2013 12:39
leyia
To ti fakt fungovalo? Párkrát jsem kdysi ten "nástroj" použil, ale o tom, že by to zpátky "nainstalo…
IQ37 12.11.2013 13:08
Může to zkusit, určitě tím nic nezkazí a lze to vzít zpět. Mně to fungovalo už mnohokrát, když jsem…
David07 12.11.2013 15:08
David07
aj sa ti sam znova firefox nainstaloval? zaujimave... poslední
hoppus (nereg.) 12.11.2013 15:08
hoppus (nereg.)
Skolni prace mas asi ulozene niekde na disku alebo na webe, a banka je ulozena na namesti, v exe prehliadaca nebolo ulozene nic z toho.
Preistotu si odzalohuj tie veci z documants and settings, a nainstaluj ho nanovo.
Dovodov preco sa tak stalo moze byt viac, jeden z nich moze byt nejaky vir (ptz comodo je aj FW tak mozno odstrelil komplet vsetko co ma ten nazov)
To by mělo jít vrátit přes nástroj Obnovení systému. Start-Programy-Příslušenství-Systémové nástroje-Obnovení systému. Zadat si nějaký den, kdy to fungovalo v pořádku a klinout na ten bod obnovení a mělo by se to vrátit do toho stavu, ve kterém to bylo ten den:-)
To ti fakt fungovalo? Párkrát jsem kdysi ten "nástroj" použil, ale o tom, že by to zpátky "nainstalovalo" nějaký program, ani vidu. To má snad za úkol obnovit jenom systémové věci (a to ještě jenom některé - podle jeho nastavení).
Znovu nainstalovaný prohlížeč by měl přebrat stávající/starý profil.
Zálohovat, zálohovat a zálohovat! Už Lenin to věděl. :-)
Může to zkusit, určitě tím nic nezkazí a lze to vzít zpět. Mně to fungovalo už mnohokrát, když jsem potřeboval. Třeba Firefox prohlížeč se mi vrátil taky přesně na ten den obnovení. Historie stránek, záložky apod. vše přesně tak, jak jsem to měl v ten den bodu obnovení.
