Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Paměťová karta
dnes mi kamarádka půjčila SD kartu 64 GB s videem z naší školní akce. Ve škole jsme do notebooku zasunuli tuto kartu a karta šla normálně otevřít, spustit videa a celkově s ní pracovat.
Jakmile jsem chtěl nyní videa přesunout v mém počítači, tak po zasunutí kraty do Čtečky karet, se mi ani sama nezobrazila otevřená složka (jako vždy otevírá), Ani když kliknu na vlastnosti, karta ukazuje 0 zaplněných MB (GB)... nelze ji otevřít, jen se mě to dotáže, zda chci naformátovat kartu (ale tím by se vše smazalo)
Chci se tedy zeptat, jak se do karty dostat? Děkuji
Operační systém? Byla "bezpečně odebrána"? Proč se souborem bylo "pracováno" na takovém médiu a jak?…
ms 13.11.2013 18:58
ms
1.generace SD 2.generace SD-HC (tvoje SD karta je SD-HC 64GB) V notebooku ctecka SD i SD-HC V PC pou…
Alfonz.SPO 13.11.2013 18:58
Alfonz.SPO
Ne, já si koupil už dávno čtečku karet na USB na všechny typy karet!
David Dizzer 13.11.2013 19:04
David Dizzer
A jak to víte, když to bylo "dávno"?
ms 13.11.2013 19:06
ms
Dva roky max?!
David Dizzer 13.11.2013 19:07
David Dizzer
Čtečka se určitě nějak "jmenuje" a pokud to není noname šmejd, pak výrobce určitě uvádí na webu TTD.
ms 13.11.2013 19:10
ms
http://www.anacomp.cz/sweex-cr157-externi-ctecka-k aret-usb2-0-multi-cocos-white_d49046.html - no, v…
David Dizzer 13.11.2013 19:10
David Dizzer
"...supports cards with capacities up to 32 GB..."... Jo, a na něco jsem se nejen já tázal. Aha, vy…
ms 13.11.2013 19:16
ms
No bohužel nevím, co po mě chcete :-) :( Na kartě je napsáno - jdu od vrchu - SanDisk Ultra 30Mb/s 1…
David Dizzer 13.11.2013 19:18
David Dizzer
A čtečka čte karty max. do 32GB!
albru123 13.11.2013 19:20
albru123
Nehledě, že dosud ani operační systém neprozradil. Je docela možný exFAT souborový systém. Pozn.: Z…
ms 13.11.2013 19:25
ms
Systém mám Windows XP - a systém souborů jsem již uvedl: RAW! ;)
David Dizzer 13.11.2013 19:29
David Dizzer
RAW říká Windows všemu, co nezná. Takže je třeba kaput.
karel 13.11.2013 19:34
Aha! Vy jste ten jedinec, co se vážně domnívá, že ze čtečky se musí data nejdříve kopírovat na ploch…
ms 13.11.2013 19:37
ms
:-) sám jsi ho tituloval jako "lamu" a chceš po něm Linux v Live provedení:-):-)
Fair-Play 13.11.2013 19:39
Fair-Play
Linux v live provedení umím, ale udělám to jinak, zkrátka pořídím pořádnou čtečku a je to. Stejně ji…
David Dizzer 13.11.2013 20:00
David Dizzer
Linux v live provedení umím To si dovedu představit. Jak ve "školce"? A jak moje třetí a čtvrtá otá…
ms 14.11.2013 18:18
ms
Nač na ně odpovídat, když už jsme zjistili s ostatními uživateli, že čtečka umí přečíst jen do velik…
David Dizzer 17.11.2013 20:36
David Dizzer
Hlavně, že jste to zjistil. Pro připomenutí: Třetí dotaz se týkal toho, proč bylo se souborem jakkol…
ms 17.11.2013 20:47
ms
Zprovozním si proto druhou čtečku zabudovanou přímo v počítači. mne len príde divné, že už to "zpro… poslední
pme 17.11.2013 20:57
pme
64gb karty používají exfat - ten potřebuje do xp doinstalovat aktualizaci KB955704. pokud už máš ho…
lední brtník 13.11.2013 19:39
Je to ona? Ta aktualizace? http://www.microsoft.com/cs-cz/download/confirmati on.aspx?id=19364
David Dizzer 13.11.2013 19:42
David Dizzer
nainstaloval jsem a nic :-) Takže nejspíš bude mít pravdu uživatel, který uvedl, že čtečka přečte ma…
David Dizzer 13.11.2013 19:52
David Dizzer
Áno čítačka podporuje typ kariet SDHC = limit 32GB. SDXC = 2TB (2048GB). Písal som to úplne dole, kd…
pme 13.11.2013 19:55
pme
O.k. :-) Mám ještě jednu v PC, ale ta není nejspíš připojená v počítači k hardwaru. Až bude čas, nap…
David Dizzer 13.11.2013 19:56
David Dizzer
Už před rokem a něco jsem vám doporučil méně smajlíků a více Uljanova. Můžete prozradit, co vás ve š…
ms 13.11.2013 19:56
ms
Však ano, nebojte se. Rady si vážím a díky, poučil jsem se, naučil jsem se a vše vyřeším ... Díky mo…
David Dizzer 13.11.2013 19:59
David Dizzer
Jen taková poznámka, nemáš doma například síťovou tiskárnu s lepší čtečkou karet?
Fair-Play 13.11.2013 20:02
Fair-Play
Že by si tie dáta vytlačil? :-)
pme 13.11.2013 20:04
pme
Ne, že by je pro příště přečetl. Čtečka karet v síťové tiskárně je přístupná pro celou síť.
Fair-Play 13.11.2013 20:08
Fair-Play
Hej? Toto som nevedel...
pme 13.11.2013 20:09
pme
Hej.
Fair-Play 13.11.2013 20:10
Fair-Play
Stále žijem v tom, že domáce sieťové tlačiarne umožňujú max. priamu tlač z čítačky a nie, že je kart…
pme 13.11.2013 20:15
pme
Já mám EPSON Stylus SX535WD
Fair-Play 13.11.2013 20:17
Fair-Play
nač ti bude print?
David Dizzer 13.11.2013 20:24
David Dizzer
Asi na tisk :-)
Fair-Play 13.11.2013 20:27
Fair-Play
??? Já nechci nic tisknout. Patří ta zpráva opravdu mě? :D
David Dizzer 13.11.2013 20:28
David Dizzer
nemám tiskárnu pro čtení karet, bohužel
David Dizzer 13.11.2013 20:11
David Dizzer
Bohužel ne, takovou tiskárnu nemám, mám jen obyč a stačí mi. Mám ještě čtečku normálně v PC, ale ta…
David Dizzer 13.11.2013 20:06
David Dizzer
Podívej se na systém souborů karty. Není karta SD-HC?
Fair-Play 13.11.2013 18:58
Fair-Play
I kdyby byla, tak mi to čtečka musí přečíst, protože vlastním dvě karty SD-HC a bez problému jej pře…
David Dizzer
I kdyby byla, tak mi to čtečka musí přečíst Myslíš? Podívej se na systém souborů Provedeno?
Fair-Play 13.11.2013 19:12
Fair-Play
Nevím, jaký systém souborů myslíš ;)
David Dizzer 13.11.2013 19:13
David Dizzer
No, klikneš pravým myšidlem na kartu v "Tento počítač" a tam se ti to ukáže. Hlavně, že se tady rozč…
Fair-Play 13.11.2013 19:15
Fair-Play
vlastosti - systém souborů RAW!
David Dizzer 13.11.2013 19:19
David Dizzer
Jako bych si to nemyslel, máš smůlu, nic z toho nedostaneš.
Fair-Play 13.11.2013 19:24
Fair-Play
jakto? Ve škole to jelo bez problémů. Kde je ten problém alespoň? ;)
David Dizzer 13.11.2013 19:30
David Dizzer
Protože to bylo nejspíš hrubě odebráno ze systému bez "bezpečně odebrat" Nezoufej, jistě máš zálohu…
Fair-Play 13.11.2013 19:33
Fair-Play
To je hloupost, data tam určitě jsou :-) Nahoře někdo psal, že moje čtečka čte jen do 32 GB! tato ka…
David Dizzer 13.11.2013 19:40
David Dizzer
To je hloupost, data tam určitě jsou Když to víš, tak proč se ptáš:-)
Fair-Play 13.11.2013 19:41
Fair-Play
http://www.anacomp.cz/sweex-cr157-externi-ctecka-k aret-usb2-0-multi-cocos-white_d49046.html mám tut…
David Dizzer
Ak je karta SDXC (eXtended Capacity), potom tento typ musí poznať aj čítačka. Tá Tvoja ovšem tento t…
pme 13.11.2013 19:36
pme
David Dizzer
Operační systém? Byla "bezpečně odebrána"? Proč se souborem bylo "pracováno" na takovém médiu a jak? Existuje vůbec záloha?
Jakákoliv linuxová distribuce a doufat...
Pzn.: Dobrý postřeh ohledně typu a schopnosti čtečky karet.
1.generace SD
V PC pouze ctecka SD
Secure_Digital
EDIT
Naopak negativem SDHC je absence zpětné kompatibility se staršími čtečkami SD karet. Nové SD čtečky a zařízení (fotoaparáty, hudební přehrávače, telefony atd.) s podporou SDHC jsou již zpětně kompatibilní v tom smyslu, že dokáží číst / zapisovat i na všechny starší SD karty. SDHC přináší kapacitu až 32 GB.
Pozn.: Zítra do školky přinést několik zaručeně funkčních karet, nebo patřičně velký USB flash disk/ externí disk a zkopírovat soubor...
Aha! Vy jste ten jedinec, co se vážně domnívá, že ze čtečky se musí data nejdříve kopírovat na plochu a až poté někam jinam(sic!) Sice jste drsný "čikulista", ale jinak jste vlastně počítačově negramotný!
1. Jako "RAW" označují rednondské os také souborové systémy, které neznají! Pokud bude použit již jinde zmíněný exFAT, pak ten váš "vyčikulovaný" os pro něj pravděpodobně nebude mít vůbec podporu.
2. Je nejisté, jak si čtečka poradí s takovou velikostí a jak spolehlivě.
3. Vyzkoušel jste přistoupit na tu kartu skrze jiný operační systém? Sladké tajemství, léta existují os upravené tak, že jsou schopny provozu z přenosného média, jako jsou optická, nebo USB flash disky.
Hlavně, že jste to zjistil. Pro připomenutí: Třetí dotaz se týkal toho, proč bylo se souborem jakkoliv pracováno na tom médiu - paměťové kartě a čtvrtý dotaz byl, zda existuje ještě nějaká záloha obsahu té karty. Zvláště čtvrtá je naprosto bezvýznamná, ale pak tu nebulte, kdyby náhodou ta SD karta umřela a vydala se do Křemíkového nebe...
mne len príde divné, že už to "zprovozňuješ" 4 dni...
Áno čítačka podporuje typ kariet SDHC = limit 32GB. SDXC = 2TB (2048GB). Písal som to úplne dole, kde je problém...
Už před rokem a něco jsem vám doporučil méně smajlíků a více Uljanova. Můžete prozradit, co vás ve škole v oblasti počítačové techniky vlastně učí?
Jediná možná rada: Vyjmout kartu z čtečky, uložit bezpečně do ochranného pouzdra a pak viz to, co jsem psal výše.
Stále žijem v tom, že domáce sieťové tlačiarne umožňujú max. priamu tlač z čítačky a nie, že je karta viditeľná pre celú sieť...
Daj odkaz na nejakú "home print" !!!
Ak je karta SDXC (eXtended Capacity), potom tento typ musí poznať aj čítačka. Tá Tvoja ovšem tento typ karty nepodporuje !!!
