Ono nejde ani tak o ty tunery, jako spíše o ten SW k nim. Obojí je z mého pohledu hrozný bastl, ale minimálně toho Avera používám integrovaný v XBMC s alternativním SW (a funguje to)
S AVerem mám dobré zkušenosti a alespoň staré TV tunery (jeden tady mám jako PVR server) byly kvalitní a s jednoduchým a používatelný SW.
Tak nevím co je lepší volba teď jsem čet recenze na TV přes USB a software u všech asi stojí za pytel, ale setoboxi natom nejsou omoc líp ,cenově to vyjde na stejno USB ca 1000, stb 800+redukce DVI-Hdmi 100 a tam musím koukat ,aby měl i audio výstup stereo.U monitorů s tv je v recenzích i to že blbě zobrazuje zobrazení přes HDMI takže jediná možnost je VGA což je napytel a DVI nemaj takže oničem.
Tak jsem nakonec koupil Evolve Arcadia kvůli stereo výstupu.Přez redukci Hdmi DVI jede na monitoru ok ,obraz dobrej jak v SD tak Hd mam ho za 650kč a myslím si že to je lepší volba než USB tuner,nebo Monitor s Tv tunerem ,jediný - že musím zatím pc píchnout přez VGA.
No potřebuju dostat tv do kuchyně kde mám prozatím starej Tn monitor LG kterej už navíc začíná čím dál víc problikávat.A jako varianty mám dokoupit USB tuner a tento pak dát opravit což je tak 700,nebo ten litr vrazit rovnou do monitoru IPS LG s tv tunerem http://www.czc.cz/lg-flatron-24ma53d-led-monitor-2 4/138200/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_medium= cpc&utm_campaign=Monitory&utm_term=LG_Flatron_24MA 53D_LED_monitor_24 nebo koupit monitor za 4000 s HDMI+setobox s HDMI a propojit to.http://www.videotech.cz/hdtv-prijimace/pozemni-dvb -t/technisat-ce-4hd-s-pvr-a-modulatorem/ + http://www.czc.cz/benq-gw2450hm-led-monitor-24_2/1 08444/produkt?q-c-2-f_96259940=d24.0&q-c-0-f_20266 09=s1920+x+1080+%28Full+HD%29&q-category-id=2tf88o 7g7kgt5bgikvt7pfpjie&q-c-1-f_2026605=sIPS&q-c-3-f_ 2026605=sVA
Ten monitor by měl komunikovat s setoboxem normálně přes HDMI jako tv jestli se nemýlím,jako normální Tv
Podle mě je dobrá volba monitor s tunerem. Nemusíš potom kupovat žádný "světobox" a používat přímo funkce monitoru. Lepší volba by byl set-top-box zvlášť pouze pokud bys chtěl například dual-tuner.
No tak jsem koukal a ten monitor s Tv je napytel má akorát VGA a 2x HDMI což mě je k ničemu jelikož to chci mít i jako MMC a ta karta je starší a nemá HDMI akorát DVI.
Tak nevím jestli se víc nevyplatí koupit místo monitoru s tv rovnou tv.http://www.alza.cz/32-panasonic-tx-l32em6e-d396896 .htm?kampan=heureka.cz
Nevím jaký je mezi tím rozdíl
Malá telka je skoro to samé co monitor.
DVI vystup sa da napojit na HDMI vstup. Zvuk pojde extra cez jack, ak to ta TV vie (nutne kuknut navod)
Koukám že prodejce neinformuje o obnovovací frekvenci monitoru, jestli to bude 60Hz tak je to dobré akorát když budou vysílat Chaplinovy grotesky.
Musíš pokračovat v mletí těch kravin?
Až budeš něco vědět tak se nestyď o tom napsat.
My o tom ale vsetci neco vime. Aj to jake maju TV oneskorenie kvoli tym dementnym image procesorom v nich. Preto je monitor k PC lepsi jak TV. (P.S. a to nehovorim o tom ze nativne rozlisenie ide u TV 2cm "za roh". A vo vacsine beznych TV mas 50Hz panel, vyrobcove "Hz" nie su Hz panela, ale vypocitany teoreticky nezmysel.)
Děláš si srandu? Tohle je tak na facku. Upřímně jsi idot jestli věříš nálepkám na TV. Většina a monitorů má reálně 60Hz a to ostatní jsou kecy.
