Počítač se uložil k zimnímu spánku
Zdravím.
Mám ... "menší" ... problém se svojí sestavou. Tady jsou parametry ať si to odbydeme -
CPU - i5-2500k @ 4.5GHz s Noctua NH-D14
GPU - MSI GTX570 Twin Frozr s aftermarketem Accelero Extreme Plus II
RAM - 2x4GB od Kingstonu, DDR3, 1333HMz
PSU - Fortron Aurum 700W
MOBO - MSI P67-něco něco ...
2 pevný disky a jedno SSDčko
Problém je naprostá ignorace mojeho počítače na jakýkoliv pokusy o zapnutí. Tlačítko je samozřejmě tam kde má být a je i správně zapojené a dokonce i na správném místě. Poprvé se mi to stalo před dvěma dni. To se mi stalo po softlocku počítače (při hraní Battlefieldu 4), kdy počítač zůstal běžet, ale ztratil se mi obraz, (na monitoru jen bliká LEDka indikující fungující napájení) a došlo na restart. Po restartu mi proběhlo bez problému bootování až po login screen, kde se obraz opět vytratil a já musel opět restartovat. To jsem udělal několikrát, bez úspěchu dostat se na plochu počítače. Po pár pokusech mi PC přestalo reagovat na zapínání. Už jsem to chtěl poslat do ... pryč, když zapínání zase začlo fungovat. Podařilo se mi na plochu dostat jenom v safe modu. Tak mě napadlo, že jsou špatný drivery od GPU, tak jsem nabootoval do safe modu se sítí, stáhnul starší drivery, nainstalovat a restartoval. Na plochu jsem se zase nedostal. Tak jsem to nechal chvilku ležet a zkusil to znova. K mojemu překvapení jsem se dostal na plochu a PC fungovalo tak jak má.
Včera jsem se odvážil a nainstaloval nový ovladače na GPU a všechno bylo v pohodě. Dneska jsem prošel celým dnem používání, semtam trocha Battlefieldu 4 (dohromady 1-2 hodiny). Teď jsem ale sledoval livestream na Twitchi a zase došlo k softlocku, ztratil se obraz a po restartu se nedostanu ani do BIOSu, protože nedostávám obraz. Pak jsem PC vypnul a už ho nezapnu, nereaguje. Celý PC jsem rozebral až na úroveň základní desky, profoukal stlačeným vzduchem, zkontroloval všechny zapojení, celou kabeláž.
Google mi poradil, že je v pryč PSU, jenže to se domnívám není ten problém. PSU jsem kupoval takový, abych měl nějakou rezervu, ani nesmrdí, na první pohled vypadá v pořádku. Spíš se obávám odchodu mojí grafiky do křemíkového nebe, jelikož, a teď mě všichni sežerete zaživa (
), ten aftermarket na grafice je naprosto neschopnej chladit paměť na tomhle PCB a teploty GPU paměti občas šli až ke 140 stupňům a to jí mám takhle rok a tři čtvrtě.
Tak se chci zeptat jestli někdo nemá nápady na ověření jednoho či druhého. Náhradní komponenty nemám a ani nemám k žádným přístup (bez kupování nových :) ).
Díky. Teď píšu z notebooku.
Chc1pak
Takže ji máš ještě v záruce?
Jo.
A update - vyndal jsem baterku, nechal to chvilku ležet, vrátil jí a už to startuje. Nicméně se dostanu jen do safe modu, takže zase nainstaluju starší drivery a uvidíme.
Tak to ji asi budeš reklamovat, ne?
Proto jsem s tím šel sem. Zajímá mě, jestli s tím někdo nemá zkušenosti.
Otázkou je, jestli mi reklamaci vezmou, jelikož to je můj user-error, že ten chladič, co jsem na grafiku dal, není schopnej paměti uchladit. Aby mi to jen neomlátili o hlavu.
Další update - i po instalaci starších driverů se mi v místech, kde je login screen, ztratí obraz.
Na reklamaci grafiky zapomen, montaz vlastniho chladice notabene nepovedena montaz reklamaci vylucuje.
No, když to budeš reklamovat ve stavu, v jakém sis ji koupil (bez tuningu), tak to asi nepoznají. Pokud v sobě ta grafika ovšem nemá "černou skříňku".
poznaji.
Zatím grafika běží, takže to nebudu pokoušet. Samozřejmě, v krajním případě, bych tam vrátil toho Twin Frozra a zkusil to vyreklamovat, což by byla poslední možnost
Proc si tam ten chladic montoval, kdyz to neumis?
Chladič je naistalovaný správně. Pasivy, co byli v balení byly moc vysoký, tak jsem tam nechal původní pasiv od výroby. Jádro se vždycky drželo kolem 70 stupňů, což je vysoko, ale ne destruktivní.
prijde mi uchylny premontovavat chladic na MSI GTX570 Twin Frozr, ale to je nakonec tvoje vec. No ja mam Gigabyte GTX570, tipnul bych si, ze PCB bude stejne a Accelero tam slo uplne v pohode, teploty jsou dole minimalne o 10 stupnu. jsou jen dve moznosti, bud si ten chladic strkal na nekompatibilni PCB nebo to proste neumis, v obojim pripade mas podle meho po zaruce.
V obojím případě vím, že to takhle dopadnout nemělo, ale na stabilitu PC to vliv nemělo. Sice to oteplovalo okolní komponenty, ale CPU chladiči to zvlášť nevadilo, při zátěži a OC mezi 60-65 stupni. Hold to pěkně topí, ale je to relativně tichý, což se tom Twin Frozru říct nedalo, při 100% loadu vydával docela nepříjemnej hluk.
Tak fajn.
Podařilo se mi dostat PC zpět do funkčního stavu, takže uvidíme, jestli se stav bude opakovat, nechám tam starší drivery, protože se mi zdá, že to kazily ty nový ovladače.
Přesto by jsem byl rád za feedback od někoho, kdo má podobnou/stejnou zkušenost.
Díky
Chc1pak
